Домофон+вызывная панель+замок+управление воротами Doorhan
temadron
Сообщение temadron » 20 ноя 2017, 20:20
Есть работающая система видеодомофон Quantum 750SD+ видео панель вызывная четырехпроводная+электромеханический замок на калитке. Замок работает от вызывной панели без БП. Кабель между домофоном и панелью проложили в ПНД трубе (метров 15), FUTP Rexant 24 AWG 0.52 мм.
И тут появились ворота Doorhan ... И клиент еще вычитал, что воротами можно управлять с домофона (С КНОПКИ на панели открывать и закрывать), я ни разу не видел блоков управления ворот и не занимался автоматическими воротами, подскажите как сопрячь ворота и видеодомофон?
И как правильно это сделать по-возможности.... из опыта. Схемы прилагаю
https://yadi.sk/i/IJQBkGP13PsLgq
https://yadi.sk/i/a_pnR93F3PsLN8
greenkpz
Re: Домофон+вызывная панель+замок+управление воротами Doorha
Сообщение greenkpz » 21 ноя 2017, 10:23
temadron у вас только одно реле(на панели вызова) и одна кнопка открытия( на домофоне) вы хотите синхронно открывать и дверь и ворота? или по раздельности?
в первом случае понадобится дополнительное реле. которое нажимает на кнопку открытия ворот
во втором просто прокинуть кнопку от ворот до места с которого открываем ворота(рядом с домофоном)
temadron
Сообщение temadron » 28 ноя 2017, 11:49
А нельзя её никак завязать на панель видеодомофона? По второму варианту, без монтажа доп. кнопки?
Strag
Сообщение Strag » 28 ноя 2017, 15:39
temadron писал(а):А нельзя её никак завязать на панель видеодомофона?
Можно.
На двусторонний скотч приклеить брелок от ворот на панель видеодомофона.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 28 ноя 2017, 15:41
greenkpz писал(а):одна кнопка открытия( на домофоне)
В какой-то инструкции нарисована (но никак не описана) кнопка управления воротами, у вас она тоже есть?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 28 ноя 2017, 16:37
Quantum по вопросу о работе кнопки "управление воротами" ответил, что "данная функция в данной модели не реализована".
