Конечно переназначал. это вторая панелька которую я тестирую(первая так же китайская с наклейкой Российского бренда. Косячная - при нажатии "8" передавала в контроллер то "8", то "0"). Но с переназначением там проблем нет - графическое десктоп приложение - мышкой перетаскиваете контакты, ставите флаги подать/снять напряжение и т.дKonBez писал(а):Спасибо теперь намного понятнее. На всякий случай спрошу: А вы уверены что Z-5R сейчас работает в режиме по-умолчанию - красный в режиме ожидания, а зелёный подтверждения? Может вы уже их переназначали?
Есть ощущение, что вы правы... Сам контроллер имеет три канала управления - Красный св-диод, Зеленый св-диод, Пищалка. Панельки предназначенные сугубо для работы в составе СКУД(не имеющие на борту автономного контроллера) имею те же три входа управления - Красный св-диод, Зеленый св-диод, Пищалка.(Допускаю, что есть исключения).KonBez писал(а):Есть ощущение что индикация в текущем режиме работать не будет, т.к. контроллер имеет два канала управления светодиодами.
Замыкает линию - логическая "1", питание пошло горит красный, размыкает питания нет, аналогично и с зелёным. А в считывателе скорее всего если "1" то горит зелёный, а если "0" - не питания - красный.
С обоих сторонKonBez писал(а):Покажите обратную сторону платы пожалуйста, как я и писал теоретически можно обрезать две дорожки идущие в светодиодам и перенаправить их друг на друга. Практически если они есть вообще, если плата однослойная двухсторонняя и пр.
