Dahua домофон VTH1550CH и вызывная панель VTO2111D-WP.
Доброго времени суток!
Приобрел домофон(VTH1550CH) и вызывную панель (VTO2111D-WP). Подключил все через роутер, друг друга видят (сами нашлись, пробовал и ручками прописывать - разницы нет).
При попытке посмотреть видео с вызывной панели, путем нажатия на сенсорную клавишу домофона и выбора соответствующей иконки - видно черный экран с таймером, затем появляется окошко с информацией что устройство выключено. Если же прописать вызывную панельку как IPC камеру, то посмотреть видео можно, но соответственно в другой вкладке. Имею ввиду просмотр изображения того что в данный момент происходит за дверью, без входящего вызова.
При входящем вызове с вызывной панели - все хорошо, изображение отображается.
Никто не сталкивался с подобным? Может есть какой то ньюанс?
Re: Dahua домофон VTH1550CH и вызывная панель VTO2111D-WP.
привет, у меня такое было после смены пароля на вызывной панели, а на мониторе ввести новый пароль не получается, т.е. он её не запоминает.
как вариант сбрось пароль на вызывной панели назад на admin и будет работать а так же начнёт сохранять фотографии на карточку если настроить.
Приветствую.
Я пробовал сбрасывать оба устройства в заводские настройки, эффект тот же. При нажатии кнопки "камера" на домофоне - видео с вызывной панели не отображается. Также и в разделе вызовов, если перейти во вкладку "видео" то с панели получить изображение не выходит, только через вкладку IPC вижу что происходит за дверью.
Попробуй отключить P2P на вызывной панели, т.е. что бы камера работала только локально в сети.
Посмотри какой статус монитора показывает панель должно быть что то вроде:
VTH Status
9901 Online Unmon 192.168.1.101:16802 2017-08-09 20:09:33 2017-08-09 20:09:33
важно чтобы он был Online.
К сожалению эти домофоны еще очень сырые, но лучшей альтернативы я пока не нашёл.
VTH Status
Благодарю, это я уже тоже пробовал.
Пробовал и вручную добавлять вызывную панель, включая State "On". Т.е. сначала удалять что найдено автоматически, и потом добавлять ручками.
VTH Status также смотрел, так как меня смутило "Unmon", но так и не понял что это - в мануалах довольно скудно написано.
В остальном в статусе, все как у Вас.
Домофон работает по большей части как надо, камеры видит и ту что в вызывной панели и подключенные к сети(IPC), на панель реагирует. Только по кнопке не хочет, наверное дело в прошивке.
Вот снял видео не большое для продавцов https://youtu.be/4NEgrBiZhsc" onclick="window.open(this.href);return false; , но те молчат пока.
как вариант попробовать обновиться http://www.dahuasecurity.com/pl/firmware_201.html" onclick="window.open(this.href);return false;
но прежде спроси продавца, подойдет ли эта прошивка, иначе можешь получить кирпич.
У меня европейская версия с логотипом и прошивка встала без проблем на монитор и панель.
дополнительные языки я не ставил, т.к. не уверен как правильно это делать, а также был уже печальный опыт
и монитор просто стал циклически перегружаться и никакие танцы с бубном (tftp) не помогли.
В итоге заменили по гарантии.
Я уже установил систему, вроде все работает как надо, только второй монитор не могу настроить,
делаю как по мануалу, но он не видит панели и не реагирует на вызов.
при этом первый работает без проблем.
Монитор у меня VTH5221D, но по идее должно работать одинаково
Спасибо за ссылку.
Продавцам я написал вопросы и про прошивки в том числе. Первый, кто продал домофон, говорит что это скорее баг вызывной панели. А второй, чья панелька, уже неделю как "страус"... головой в песок и молчит.
Да, видимо совсем сыровата продукция, раз у Вас даже два домофона не хотят работать в паре. В интернете что на тубе, что просто в мануалах - все легко и просто. А по факту баг на баге.
Привет, в общем после плясок с бубном и разных нелогичных комбинаций подружил я 2 монитора с вызывной панелью.
Теперь всё работает как надо, а так же сохраняет фотографии всех кто нажал на кнопку, даже если не было ответа и делает это на оба монитора и на мой ftp.
Вот если бы вызывная панель могла работать с телефоном и в локалке и через p2p одновременно цены бы девайсу не было.
А так либо локально(очень быстрый коннект и с телефона и с монитора) либо через p2p (медленный коннект с телефона, но мониторы реагируют быстро)
Как вариант попробуй:
1. прописать в ручную пароль "admin" на обоих устройствах
2. перегрузить оба девайса
3. сделать вызов с панели на монитор и ответить
4. подключиться с монитора к панели
именно в этом порядке.
если покупал на али, то не жди долго: открывай спор и требуй кокой то процент возврата.
обычно прокатывает если продавец не идёт на контакт.
Удачи
Удачи
Поздравляю
А у меня все также. Продавцы молчат(диспут не открываю, так как не знаю что из них глючит), сбрасывал до заводских настроек и пробовал все возможные комбинации настроек и подключений - результатов не дали.
По Вашему совету затык сразу же по первому пункту. В вызывной панели, понятно где прописывать всех пользователей. А вот в домофоне таких моментов нет, юзер и пароль можно вписать только для IPC камер.
Звонить и отвечать пробовал. При входящем звонке, между всеми камерами переключается верно. Я для пробы прописал две IPC камеры: hik по onvif и вызывную панель по local. Плюс, соответсвенно, сама кнопка панели (та что должна отображать видео с вызывной панели). Так вот в процессе разговора, переключаться туда - сюда можно по всем камерам, а без вызова как и было ранее.
у меня другая проблема
не хочет через P2P работать
в локалке норм
в локалке норм
