Открывашка для домофона
Volant
Сообщение Volant » 01 мар 2018, 22:37
Приветствую.
кто нибудь, возможно, делал, возможно, встречался с подобными устройствами?
суть устройства - в отсутствии физически присутствующего чела перед квартирным домофоном открыть дверь подъезда челу стоЯщему перед вызывной панелью.
Суть
задача усложнена тем, что немного изменен алгоритм работы устройства - добавлена задача воспроизведения голоса после "поднятия" трубки домофона. Алгоритм такой -набор номера кв на вызывной панели/вызов на домофонной трубке установленной в кв/"подъем" трубки устройством/ воспроизведение звукового файла/"нажатие" кнопки разблокировки замка подъездной двери/устройство "кладет" трубку домофона в кв.
думается мне, что звуковой файл должен быть wav 16 бит 8000 герц моно(подобные файлы используются в Астериске)
устройство собрано на макетке, протестировано - работает, но вот прикрутить к нему плеер не получается.. точнее получается, но плеер wav файлов воспроизводит шум, а не запись. плеер вот этот
возможно, кто то что посоветует, буду признателен.
зы
просьба - без демагогии про бомжей в подъезде.
NeiroN
Re: Открывашка для домофона
Сообщение NeiroN » 01 мар 2018, 23:00
Я тоже подумывал сделать такую вещь, но плеер взял бы этот https://ru.aliexpress.com/store/product ... 61742.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Файлы MP3 - микросхема там специализированная.
Вы подали мне идею - "чем себя занять".
Сделаю на: ESP8266 (Nodemcu firmware)+DF player+WS2812+немного обвязки.
Последний раз редактировалось NeiroN 01 мар 2018, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Volant
Сообщение Volant » 01 мар 2018, 23:03
NeiroN писал(а):Я тоже подумывал сделать такую вещь, но плеер взял бы этот https://ru.aliexpress.com/store/product ... 61742.html" onclick="window.open(this.href);return false;
чем обусловлен выбор MP3? мой опыт работы с астериском - астериск хавает МР3, но при воспроизведении стерео файлов звук слишком "звонкий" в телефонной трубке, аж ухо режет.
Последний раз редактировалось Volant 01 мар 2018, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
KonBez
Сообщение KonBez » 01 мар 2018, 23:03
Зачем?!!! У вас получается Позвонил в домофон - он сам взял и открыл дверь?
Домофон с автоответчиком существует.
Volant
Сообщение Volant » 01 мар 2018, 23:09
KonBez писал(а):Зачем?!!! У вас получается Позвонил в домофон - он сам взял и открыл дверь?
домофон с автоответчиком - возможно. но суть в том, что бы он самостоятельно открыл дверь. и даже не сам, а по заданному алгоритму(либо таймер, либо физически чел жмет кнопку в вебе - удалеено)
NeiroN
Сообщение NeiroN » 01 мар 2018, 23:11
Обусловлен доступностью железа(у меня есть пара этих модулей, да и стоят копейки), простотой применения (через RS232)
NeiroN
Сообщение NeiroN » 01 мар 2018, 23:40
вот кто-то делал но без звука https://geektimes.ru/post/292735/" onclick="window.open(this.href);return false;
звук добавить просто ...
Я бы еще добавил DTMF декодер - не знаю зачем.
Последний раз редактировалось NeiroN 01 мар 2018, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Volant
Сообщение Volant » 01 мар 2018, 23:42
[quote="NeiroN"]Обусловлен доступностью железа(у меня есть пара этих модулей, да и стоят копейки), простотой применения (через RS232)[/quote]
доступность это хорошо, но вот боюсь, что стерео файлы(коим является мр3) будут "криво" играть в моно системах(домофон)
NeiroN
Сообщение NeiroN » 01 мар 2018, 23:44
А кто мешает использовать тьолько 1 канал???
Volant
Сообщение Volant » 01 мар 2018, 23:47
NeiroN писал(а):вот кто-то делал но без звука https://geektimes.ru/post/292735/" onclick="window.open(this.href);return false;
ага, спасибо, читал пост несколько дней назад! ну, у меня нет необходимости в распознавании команд по DTMF
Последний раз редактировалось Volant 01 мар 2018, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 01 мар 2018, 23:56
Ну тогда вам придется меньше делать. поидее достаточно подключить тот модуль к ESP - rx,tx,GND,+3v,DAC_R(через 1мкф) к контакту кнопки
тут пример скрипта на lua https://github.com/limbo666/nodemcu-dfPlayer-lua-" onclick="window.open(this.href);return false;
И блок питания должен быть гальванически развязан от сети - чтобы там фазы не встретились и все такое. Или использовать разделительный трансформатор для передачи звука.
Или тупо микрофон и динамик рядом - но качество такой передачи минимальное.
