Вопрос по quest 1000?
Собственно трабл такой, надо в бизнес центре поставить 14 таких контроллеров и объединить их в сеть, насколько я понимаю они подключаются последовательно по двум парам, но добрые ребята из местных:), прокинули к контроллеру одну витуху от кабельной шахты меж этажами, то есть сигннал сетевой должен пойти по одной витухе от шахты к контроллеру и обратно в шахту на след этаж, так вот вопрос будет ли енто работать?
Должно работать. Несколько раз так делал. Работает.
Но у самих квестов бывают причуды с работой по сетке. Отдельные экземпляры любят отваливаться без видимых причин. Выключишь, снова включишь - работает снова. И ещё. Постарайтесь использовать не PC-422, а MOXA. С MOXA квесты работают намного стабильней.
Спасибо, нобоюсь оборудование зависит от заказчика:(, которое он уже давно заказал не показав нам даже спецификацию, а какие еще траблы могут возникнуть, мне не понятно, как сетевой адрес задавать, у GATE например включаешь контроллер по одному и через софт меня ешь адрес, quest енто предидущее поколение GATE, во всяком случае разработчик один и тотже.
Адрес на квестах задается очень просто. ДИП-переключателем.
Считыватели какие? ТМ или HID? ТМ - предел где-то метров 30 - 35. Но провод нужен, как минимум, пол-квадрата. У бесконтактных не сильно больше. Плюс надо смотреть, где трасса проходит. Проложенная рядом с силой - минус метров 5.
Самый большой минус - отсутствие техподдержки. Т.е. покупаешь как есть, на свой страх и риск. И сам разбираешься со всеми багами.
Сами контроллеры работают нормально. Те, что когда-то ставил, работают до сих пор. Сам сейчас, если нужна сеть, больше с "Болидом" работаю.
Устойчивость сети проверьте QuestFind. Поставьте на поиск контроллеров, в жёстском режиме, на сутки. И посмотрите на количество обрывов. 1- 2 обрыва не страшно. Больше - хуже. И если был куплен PC- 422, постарайтесь убедить заказчика на замену PC-юхи на MOXA. Скажите, что связь будет постоянно обрываться, данные теряться. Короче запугайте.
На квесте стоит планка (красного цвета) ДИП-переключателей. От 1 до 8. Адрес задается первыми семью. 1-это 1, 2 это 2, 3 это 4, 4 это 8, 5 это 16, 6 это 32, 7 это 64. Восьмой скорость обмена. Положение On - 57600, другое 19200.
Если нужно выставить 8 адрес. Выставляешь в положение On четвертый ДИП-переключатель. Все остальные, кроме 8, в положении Off. Если адрес 9, то в On 1 и 4.
Ещё на плате есть три перемычки (джамперы). Одна находится у сетевой клеммы, эта перемычка делает контроллер последним в сети. Вторая находится выше кнопок, переключает типы считывателей. ТМ или Proxy. Третий ещё ниже, над клеммами. Переключает напряжение на считыватели. 5 вольт для ТМ, 12 для Proxy. Кнопки - для автономного программирования.
При первом включении советую почистить память. Это второй или третий режим программирования.
