эл. мех. замок в тамбур
- Постоянный посетитель
Поступило предложение установить эл. мех. замок в тамбур на 2 квартиры.Управление замком будет посредством UMB-100 (т.е. с брелков)Питаться все будет 1А бесперибойником с 7А аккумулятором. Секретку наружу клиент выводить не хочет, доступ снаружи только с брелков. На двери стоит доп. обычный замок с ключиками.Дверь металлическая(похабно утеплена строительным мусором) замок скорее всего будет обычный накладной.Интересуют отзывы, предложения по изм. конструкции и вообще идеи как таковой.
П.С. Бюджет как можно по минимуму. Идею установки он предложил в связи с тем,что обычный замок открыть не проблема.
Вот как раз от механического открытия он и отказывается, поэтому и секретку наружу устанавливать не хочет.Вся его задумка рушится при отпирании с ключа.К тому же открыть простяцкий замок путём бампинга не составляет труда (который и будет по всей видимости установлен).При первом обращении я уже советовал установить хороший (на максимально расчитываемую сумму) механический замок.
К тому же "Клиент всегда прав"
Вот над этим как раз и думаю.По поводу длительного отсутствия электричества я думаю справится и 7А аккумулятор, но на случай аварии (смерть БП, контроллера, мыши в конце концов и т.д.) вариантов пока нет. ("болгарку" не предлагать ) И ещё вопрос: что можно выиграть, если вместо эл. мех. замка поставить эл. магнитный? Варианты ответов:1.потеряем время бесперебойного питания , но в тоже время нам удастся в случае аварии без проблем попасть в квартиру. 2. Насколько мне известно, эл. магн. замок лучше в случае пожаробезопасности (ИМХО бояться эл. мех. тоже ни следует, обычная механика похуже в этом случае будет). Какие ещё будут варианты?
так как клиент заказал 4 брелка, то соответственно есть 2 контроллера(не знаю кому как, а мне брелки отдельно не продают, говорят "Стоимость одного брелка-равна стоимости половины комплекта")Насчёт питания тоже вариант. Сейчас в размышлениях. Придумаю-отпишусь. По поводу аварийного вскрытия - на данном этапе только болгарка как для клиента, так и для жуликов
включение второго (резервного) блока питания осуществить через геркон. Вот уж не знаю как, - 12 через него не пропустишь, сгорит. Так вот, а геркон спрятать в штукатурку, в косяк, под коврик. Сдох первый БП, а второй, который все время заряжал батарею и ее не расходовал, стоит свежий; поводил магнитиком в нужной области установки геркона - заработал второй БП, запитал контроллер, - можно открывать дверь. Ну и злоумышленник, сколь он магнит не прикладывай, ничего не добьется - брелок еще нужен.motor писал(а):По поводу аварийного вскрытия - на данном этапе только болгарка как для клиента, так и для жуликов
