Господа, прошу помощи.
Притащили нонейм камеру(ptz, zoom30x): "кирпич, поднимешь - твоя будет". На камере наклейка "nz4rn-34718", на модуле наклейка "IVG-85X30PSA-ST". С 100500-го раза через uart прошивка(XM530_80X30T_8M) залилась, через IE открывается и показывает. При включении головой крутит(при софтовой перезагрузке головой не крутит), автофокус настраивается вроде. Но PTZ не работает. Перепробовал кучу прошивок, в том числе с сайта oleglevsha(XM_PTZ_IPC_XM530_20210408_all.bin) - без толку. Пробовал менять скорость порта от 2400 до 115200, менял PELCOD и PELCOP - без толку. Закралось сомнение, что дело в железе. С UART из основного модуля выходит два провода на модуль PTZ. Они изначально вотнуты довольно странно: GND-PTZR, Rx-PTZT. Переткнул их в соответствии с моим скромным опытом: Rx-PTZT, Tx-PTZR. Но опять что-то никакой реакции.
В связи с этим вопросы:
1. Правильно ли я переткнул провода?
2. Какая должна быть скорость порта для PTZ?
3. Важен ли выбор PELCOD/PELCOP, и если да, то какой правильно?
4. Есть еще выбор протокола у RS485, но он на большинстве прошивок NONE, и только на единицах InteractCmd. Там тоже номер порта. Если нужно что-то настраивать, то что ставить?
5. Кто виноват и что делать?(полушутка)
Буду благодарен за любые советы.
