Вопрос по подключение коаксиалом видеокамер
Доброго времени суток.
Скажите пожалуйста, есть кабель RG-6 для подключения камер Sunkwang SK-D300IR/M76 3AIP(2.8-12).
Расстояние от камеры до видеорегистратора варьируется от 40 до 80 метров.
Как вариант для камер, у которых расстояние до регистратора будет около 50м. сделать из двух кусков кабеля или выбивать из руководства денег на доп. кабель? Если так можно то, сойдет ли F-соединение?
а какие альтернативы?
Их нет. Разве пайка на каждом стыке в т.ч. и около камер. Но в этом случае интересно как проверять, настраивать. Подключать сервис-монитор тот же. На некоторых камерах есть разъем для него, а если камера без вышки не доступна? Да и пайка она разная бывает. Вспомните советсткие требования (бескислотный флюс, цапон-лак и все такое) с тем, что сейчас делается...
Разъемное соединение таким и зовется что позволяет оперативно состыковать-расстыковать соединение для удобства и унификации. Не экономьте на дешевых разъемах, не нарушайте технологию разделки (много кто тут сможет за 5 минут качественно разделать паяный BNC по аналогии с разделкой СР-50-73Ф ?), используйте правильный инструмент для заделки разъемов а не бокорезы, не забывайте герметизировать и все будет нормально.
Ну, если нет альтернативы, значит ее нужно придумать!
Насчет камер согласен, но я и не их имел ввиду. Я хотел сказать что BNC-разъемы крайне неудобны на регистраторе. Что, никто не испытывает раздражения когда приходится несколько раз перетыкивать разъем? Да еще и кабель четверка и на многоканальнике? Или у всех пальцы как у ребенка? Пусть даже это и косяк производителей (могли бы их чуть дальше друг от друга разместить, благо места на ящике хватает), но, черт возьми – почему некоторые разъемы через пару месяцев начинают отходить??? И ты за свои едешь за сто км чтобы поменять BNC? Ладно, зимой не камере, но и на регистраторе или системнике случается.
Вот я о чем. Где этот Чубайс с его нано-технологиями? Пусть «тюльпан» наносовершенствует. Вот и будет альтернатива.
