помогите убрать наложения по витой паре
mazai
Сообщение mazai » 24 апр 2013, 19:55
по витой паре подключены 3 камеры, одна камера установлена на расстоянии 50м, на ней все норм, а две другие на 250м, соответственно все камеры сидят на передатчиках, на дальних камерах сильное наложения, вплоть до искажения картинки, питание идет на отдельно проводе ШВВП, но вместе с витой парой, рядом и электрика проходит, как убрать эти наложения?
Re: помогите убрать наложения по витой паре
Сообщение ALEX_SE » 24 апр 2013, 20:14
250м ШВВП?
Какие камеры? Напряжение питания мерили? Какие передатчики стоят?
mazai
Сообщение mazai » 24 апр 2013, 20:20
точную модель камер сейчас не могу сказать, цветные, с подсветкой, из недорогих, провод шввп 2 на 0,75, питание 11.6
Сообщение ALEX_SE » 24 апр 2013, 20:31
11.6 где?
mazai
Сообщение mazai » 24 апр 2013, 20:37
передатчики PV-Link PV-207, я как понял они пассивные, думаю стоит попробовать активные?
Сообщение ALEX_SE » 24 апр 2013, 20:56
11.6 где?
Попробуйте отключить от питания вторую камеру и её передатчик.
mazai
Сообщение mazai » 25 апр 2013, 05:23
11,6 у камер
Сообщение ALEX_SE » 25 апр 2013, 06:53
Дайте картинку.
Ну и опять же попробуйте оставить на линии питания только 1 камеру и её передатчик. По-очереди.
Камеры опять же от земли изолированы?
Olestas
Сообщение Olestas » 25 апр 2013, 09:51
У всех камер 11.6В?? Как так? Какой блок питания, какое у него напряжение на выходе? На конце у 250м кабеля 11.6В? И на 50м тоже 11.6В?
mazai
Сообщение mazai » 26 апр 2013, 05:29
на выходе БП 13, на ближних камерах 13, на дальних двух (250м) 11.6 в, а как можно изолировать от земли?
astarta
Сообщение astarta » 26 апр 2013, 11:22
mazai писал(а):на выходе БП 13, на ближних камерах 13, на дальних двух (250м) 11.6 в, а как можно изолировать от земли?
Фига се :shock: , да вы каким то образом победили законы физики))
Olestas
Сообщение Olestas » 26 апр 2013, 11:48
Может камеры потребляют 50мА?
Вернуться в «Монтаж»
