Страница 14 из 18
Re: Видеонаблюдение в лифт
Добавлено: 29 янв 2019, 20:14
koks
Перечил все на два раза - нет про экран/не экран.
Добавлено: 29 янв 2019, 21:01
А бывает многожильный с экраном? А сможете организовать правильное заземление со стороны коммутатора? Если нет, то и нет смысла в экране, а только вред.
Добавлено: 30 янв 2019, 06:11
Если планируется ставить IP камеры тогда зачем экран вообще?
Добавлено: 30 янв 2019, 11:23
koks
Многожильный, с экраном и с правильной изоляцией - https://www.etm.ru/cat/nn/1551033/" onclick="window.open(this.href);return false;
Планирую от коммутатора в машинное отделение обычное utp, потом ставлю обычную розетку на 1 порт. К розетке уже подключаю многожильный с экраном. Экран выведу и посажу на полосу заземления.
Я хочу без экрана, коллеги на экран настаивают. Здание 16-ти этажное.
Вы используете экран/не используете экран?
Желательно нужен отзыв у кого такие объекты есть на обслуживании.
Добавлено: 05 апр 2019, 02:49
romicom
Задумали в доме тоже камеры поставить в лифтах, вопрос встал в выборе форм фактора корпуса, по мне так обычные дом и мини дом шибко громоздкие получаются, присмотрел на алишке вот такие камерки
https://ru.aliexpress.com/item/Board-Le ... 93291.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вижу плюсы то что полностью металл, можно регулировать, небольшой размер, можно хоть в потолок, хоть в стену врезать, из минусов что матрица 1мп и что коронкой дыру 6см надо делать, корпус бы такой пустой найти и поставить нормальный модуль.
и второй вариант
https://ru.aliexpress.com/item/Indoor-H ... 87164.html" onclick="window.open(this.href);return false;
врезать в потолок, и вообще ломать нечего, глазок и глазок :smile: плюсы, то что полностью виден лифт со всеми стенами, дырочку небольшую сверлить надо, микрофончик есть ну и Р265 поддерживает, но и минусы тоже есть, лиц не вино будет, ну разве что какую нибуть проставочку подсунуть под углом к входу ну и матрица тоже не пойми какая.
Гуру, что скажете?
Добавлено: 05 апр 2019, 09:14
Голый объектив наружу это плохо, пальцем будут тыкать, жвачку приклеивать и т.д. Дырку под 1ю камеру вряд ли лифтеры одобрять, да и наружу она далеко будет торчать.
Мои антивандальные куполки в К9 корпусе ставят в лифты, поищи в аналогичном корпусе.
Добавлено: 05 апр 2019, 11:48
ИМХО в лифт напрашивается что-то типа такого (не конкретно эта, а в подобном угловом корпусе).
Добавлено: 05 апр 2019, 12:19
S@rge писал(а):ИМХО в лифт напрашивается что-то типа такого (не конкретно эта, а в подобном угловом корпусе).
Оригинальное решение, не видел такого типа корпусов раньше. Остается только вопрос, на сколько защищены стекла. Если там обычное кварцевое стекло, то не особо оно антивандальное.
Добавлено: 05 апр 2019, 18:36
romicom
Видел и такую, но у неё размеры афигеть, 20см сторона, объектив также открытый и не порегулируешь, плюс если в углу какая нибудь планка, уже не поставить. Вот как у меня в лифте например.
Добавлено: 05 апр 2019, 18:42
romicom
Вот кстати в Гёте нашёл картинку, как показывает фишай в потолке.
Добавлено: 06 апр 2019, 00:39
romicom писал(а):Вот кстати в Гёте нашёл картинку, как показывает фишай в потолке.
Не сказать что информативное фото, лица, роста не определить, если человек в потолок не будет смотреть. Обычную камеру 2мп с 2.8мм объективом в угол и она охватывает практически весь лифт, под собой только мертвая зона.
Добавлено: 06 апр 2019, 01:45
romicom
Согласен, но видно 90% стен и 100% пола, для идентификации будет камера на входе в подъезд.
