Страница 5 из 5
Re: Выбираем компьютерную систему видеонаблюдения.
Добавлено: 17 авг 2018, 20:00
SecureAll
ALKO-ZVER писал(а):Выбираем лучшую систему видеонаблюдения на базе компьютера или сервера по критерию "цена-качество"
Голосуем, поясняем свои голоса!:)
Если есть не только хорошее мнение, но и критика, то озвучиваем обязательно!!! :)
Если нет нужного пункта в опросе, всё равно озвучиваем своё мнение! Обязательно, обосновываем его! :!:
Заранее, очень благодарен всем отозвавшимся!!! :) :) :)
Каждая система "заточена" под определенные задачи. Как можно их сравнивать и давать оценку без конкретных целей?
Добавлено: 17 авг 2018, 20:22
никак. что не мешает и оценивать и рекламировать и сравнивать.
Добавлено: 20 авг 2018, 07:30
А что же тогда Xeoma в список не добавили?
Добавлено: 05 сен 2018, 23:09
Xeoma конечно вещь интересная тем что её и серверную и клиентскую часть - можно легко поднять под халявными Linux-сами не только на ПК, но и даже на ARM под Armbian-ом.
Но у нее есть "пара" серьезных недостатков - подключить к серверу можно только или IP или USB камеры, аналоговые камеры - сможете подключить только через USB-граббер (который стоит денЮжков, DVR - подключите только по RTSP без детектора движения), да и лицензия на подключение каждого из каналов тоже стоит денег, да еще и стоят в зависимости от функционала и числа клиентов.
ИМХО - более практичный, более простой и более дешевой вариант, это автономный сервер и клиент от Ivideon (без подключения к облаку и без необходимости оплаты) причем оба приложения точно так же можно поднять под linux-сами, НО ПРИ ЭТОМ(!!!) с неограниченным числом подключаемых не только клиентов, но и камер, DVR известных брендов, старых плат видеозахвата (вплоть до телевизионных тюнеров, лишь бы были драйвера), usb-камер и usb-грабберов.
Т.е. стоит система будет ровно столько, сколько стоит железо вашего компьютера.
Жаль только что с ARM Ivideon не дружит, а то бы пришла хана всем китайским наладошечным NVR-ам, особенно тем которые - по 32 канала за рубль каждый. :)
Добавлено: 06 сен 2018, 07:28
Значит есть куда ребятам развиваться.
Добавлено: 06 сен 2018, 21:34
Да не хотят они в этом направлении развиваться. я им еще прошлой зимой (после того как у меня на фазенде вынесли дверь, сломали холодильник, - появилось желание поставить простенькую системку ВН на паре валяющихся без дела УСБ-камер, ARM Orange Pi PC, WiFi и 4G свистка) предложил пересобрать версию linux-сервера под Armbian, даже объяснил что на подобном ARM сервере не имеющим возможности подключения HDD - мне без их платного сервиса, ну никак не обойтись, на что мне вежливая менеджер пообещала передать мое пожелание куда-то разработчиками.
Прошло уже больше полгода - а воз и ныне там.
После этого я пробовал поднять Хиому на своей апельсинке - не впечатлило, излишне навороченная, но при этом не поворотливая, да и помимо абонплаты, нужно еще покупать лицензии и на клиентов и на каналы.
Потом накатил на своею апельсину андройд и установил приложуху от ивидеона из гугел маркета. Но и тут засада, - мой орандже пи писи под андройдом калится а-ки мартеновская печь, да и подключить можно только две усб камеры, но только по очереди - а-ле тыл, фронт как и на телефоне.
Наигравшись досыта со всем этим ARM видео наблюдением - бросил всю эту затею и тупо сварил и поставил железную дверь на фазенде.
Добавлено: 07 сен 2018, 07:01
Tюрин BB писал(а):сварил и поставил железную дверь на фазенде.
Отличное решение :hollywood: . Если Магомед не идет к горе значит он устал.
Добавлено: 06 ноя 2018, 16:55
taraz
У меня дома MircoNVR "Линия" на апельсинке. Пробовали крякнуть прошивку. но всё безрезультатно. Работает только на родной апельсине. Из неудобств - Повысили цену на девайс с 1 августа, веб-браузер флешевый, на апельсинах не поддерживается, на Raspberry Pi3 зато работает. На андроиде нормальный видеоклиент.Частота проца занижена вдвое. Нет локального интерфейса, для настройки надо запускать ПО "Линия" на IBM PC как и admintool. Достоинства: прошивки обновляются достаточно часто, пожелания и предложения рассматривают, но и воплощают в жизнь через полгода точно. На внешний 3.5" диск от ноута архивы пишет отлично через USB-контроллер.
Существует ещё проект http://avreg.net/" onclick="window.open(this.href);return false;, но на их сайте нет достаточно нормального описания как его установить на апельсину... Это им минус.
Добавлено: 09 ноя 2018, 22:01
Делать DVR из ARM платформы, у которой нет собственного HDD - затея бессмысленная.
Ну а потому, единственное на что действительно была бы пригодна платформа-ARM, это использование её под УРМ, но вменяемого и пригодного софта УРМ под платформу-ARM с "человеческой" ОС - нет ни у одного производителя ВН.
Добавлено: 08 июн 2020, 00:07
sporttrack
Есть еще новая клиент-серверная программа Home Security Camera "http://Home-Security-Camera.com".
Она с отключенной детекцией объектов почти не ест ресурсов и бесплатная.
Добавлено: 15 сен 2020, 20:35
stonhedge
Добавил бы в список Web Camera Pro - аналог тимвьювера специально для видеонаблюдения.
Для нее не нужен белый адрес, чтобы просматривать удаленно видео с ip камер:
http://free-video-surveillance.com/home-security-camera
