Подгорели камеры?
Волгодом
Подгорели камеры?
Сообщение Волгодом » 18 окт 2010, 07:59
Лето в Волгограде было сами понимаете тёплым и сейчас вылезла проблемка с видеокамерами KPC-N600PH. Пока день и/или тепло +12-15 видеосигнал есть, а ночью или в холод - нет. К чему бы это? :?
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2010, 09:05
Включается подогрев вот БП или провода не тянут.
Волгодом
Сообщение Волгодом » 18 окт 2010, 09:11
[quote="GenaSPB"]Включается подогрев вот БП или провода не тянут.[/quote]
В работе комплект уже третий год. Обогрев - если есть только в камере?
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2010, 09:24
В камере он точно есть, а раз три года отпахал а теперь стал лагать значит где то не исправность и скорее всего в подогреве. Но может и БП просел.
Волгодом
Сообщение Волгодом » 18 окт 2010, 09:39
[quote="GenaSPB"]В камере он точно есть, а раз три года отпахал а теперь стал лагать значит где то не исправность и скорее всего в подогреве. Но может и БП просел.[/quote]
Если бы просел БП, то ночью не было бы ИК-подсветки.
ЗЫ. БП - 5 Ампер на 12 Вольт на 2 камеры. Сдохли обе.
ЗЫ,ЗЫ. А если ли подогрев http://www.sec4all.ru/forum/topic,1066.0/
Волгодом
Сообщение Волгодом » 18 окт 2010, 10:15
Сейчас полежала в комнате есть сигнал. Жду когда потухнет.
ЗЫ. Температура за бортом +5
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2010, 10:40
В общето для уличных камер подогрев должен быть по умолчанию.
Волгодом
Сообщение Волгодом » 18 окт 2010, 10:41
[quote="GenaSPB"][quote]ЗЫ,ЗЫ. А если ли подогрев http://www.sec4all.ru/forum/topic,1066.0/[/quote]
В общето для уличных камер подогрев должен быть по умолчанию.[/quote]
Попробую как потухнет - включить ИК подсветку. Она ж подогреет.
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2010, 10:48
Диоды на то и диоды чтобы не греть. Повесте все на место и когда потухнут померейте напругу у камер. Скорее всего что она просидает. Если в этих камерах действительно нет подогрева то стоит ковырять в сторону не исправности ИК подсветки.
Волгодом
Сообщение Волгодом » 18 окт 2010, 10:51
[quote="GenaSPB"]Диоды на то и диоды чтобы не греть. Повесте все на место и когда потухнут померейте напругу у камер. Скорее всего что она просидает. Если в этих камерах действительно нет подогрева то стоит ковырять в сторону не исправности ИК подсветки.[/quote]
День же сейчас, зачем же мучать подсветку. А на счёт диодов - верное замечание.
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2010, 11:48
Мучать ИК подсветку не обязательно. Просто пишите что выключаются при низкой температуре, а она как правило совпадает с темным временем и соответственно включением ИК.
Волгодом
Сообщение Волгодом » 18 окт 2010, 12:04
[quote="GenaSPB"]Мучать ИК подсветку не обязательно. Просто пишите что выключаются при низкой температуре, а она как правило совпадает с темным временем и соответственно включением ИК.[/quote]
Не так. Выключается камера - когда холодно, без разницы, день или ночь. Нет видеосигнала. А по поводу ИК - была мысли подогреть камеру. А в ней светодиоды.
