Ток потребления камеры
Re: Ток потребления камеры
Это зависит от самого БП, фотку бы его хотя бы, по размерам можно примерно определить его запас.
Ставьvideonet писал(а):Форумчане, так мне оставить БП 1А или поменять на 1.5А ?
1. Расчет токопотребления:videonet писал(а):Добрый день. Есть такая камера с ИК подсветкой "dahua HFW1100RP-S3" потребляемая мощность указана Макс 2.8 Вт, это делает примерно 230 миллиампер.
Вопрос: Можно ли подключить две такие камеры на один блок питания 12В мощностью 1А?
Хватит ли мощности блока питания?
I=P/U.
2,8 / 12 = 0,24А (240мА)
2. Отклонения:
- погрешность камеры (в т.ч. при нагреве),
- погрешность БП (в т.ч. качество элем.базы, налич.АКБ, вых.U).
- линия питания (длина, сечение).
Самое достоверное - замер прибором.
3. С первым все ясно (даже с запасом). Со вторым - нет данных (определитесь сами).
Что значит откуда им взятьсяALEX_SE писал(а):А откуда взяться потерям которые ДОПОЛНИТЕЛЬНО нагружают БП больше чем потребляет сама камера?Причем здесь реактивная нагрузка?
SecureAll писал(а): 2. Отклонения:
Полностью согласен
Сопротивление кабеля грозит проблемами самой камере а не БП.а как же сопротивление кабеля?
Это же не преобразователь который понятное дело возьмет из линии больше мощи чем отдаст камере.
И не реактивная нагрузка на переменном токе где полная потребляемая мощность будет больше.
Конечно же, а БП совершенно не причемALEX_SE писал(а):Сопротивление кабеля грозит проблемами самой камере а не БП.а как же сопротивление кабеля?
и что вы докапались до реактивной нагрузки это здесь совершенно неуместно. На БП ложится нагрузка в первую очередь т.к. камера иначе R2 дает свое сопротивление, а кабель R1 дает свое. Закон Ома переписываете
? Или вы хотите сказать, что кабель не является сопротивлением и нагрузку он никакую не несет
?Re: Ток потребления камеры
Так чем выше сопротивление (длиннее кабель) тем МЕНЬШЕ нагрузка, тем легче БП
Камеры не есть статическая нагрузка. Она свои пару ватт возьмет если вообще запустится. Потому что метр провода что километр пока камера работает нагрузка на БП одинакова.
Камера будет установлена в помещении.SecureAll писал(а): 1. Расчет токопотребления:
I=P/U.
2. Отклонения:
БП фото прикрепил к посту.
Линия питания 8 метров сечение кабеля 0,5мм
Вторая линия 4 метра.
Если кабель хороший можно и пару камер на него смело садить.videonet писал(а):Камера будет установлена в помещении.SecureAll писал(а): 1. Расчет токопотребления:
I=P/U.
2. Отклонения:
Решил поменять БП на 3А, меньше в магазине где я брал БП нет, а в будущем может подключу еще 2 камеры.
как будто от кабеля число камер зависит...
Естественно, больше потребление , больше потери в кабеле.
Для тех кто плохо учился в школе наделано куча онлайн калькуляторов. Например: https://btrockford.com/support/cctv-vol ... alculator/" onclick="window.open(this.href);return false;
