Подключение микрофона к видеорегистратору
Добрый день!
Подскажите, возможно ли подключение обычного микрофона для скайпа со штекером 3.5 джек к видеорегистратору?
Если возможно, то как это реализовать?
Re: Подключение микрофона к видеорегистратору
Купить предусилитель стоимостью с два охранных микрофона.
а как подать питание на микрофон?
или оно не требуется?
Как подключить питание написано в инструкции. Обычно красный +12, черный минус, если есть такие провода.
Там простой штекер 3,5 jack, нет никаких проводов
Всё просто. Любой микрофон для скайпа - активный, то есть ему необходимо питание. При подключении к компьютеру это питание ему поступает через ограничивающий резистор на плюсовой вывод микрофона.hndsir писал(а):Если возможно, то как это реализовать?
Что бы подключить такой микрофон к видеорегистратору вам необходимо убедиться, даёт ли ваш регистратор питание на микрофонный вход. Для этого необходимо вольтметром измерить напряжение на микрофонном входе видеорегистратора. Если напряжение есть ( от 1,5 до 3,3 вольт) значит микрофон будет работать. Если напряжения нет, микрофон работать не будет.
И завершающая стадия, если напряжение есть на микрофонном входе, необходимо сделать (или воспользоваться готовым) переходник с джека 3,5мм на тот, который стоит в видеорегистраторе, при этом ни в коем случае не перепутать плюс с минусом. Плюс - центральный контакт в 3,5мм.
hndsir - может Вам, и еще кому сгодится...hndsir писал(а):Добрый день!
Очень упрощенно:
Микрофоны в основном бывают 2-х типов - пассивные и активные.
Первые - Вашего типа, генерируют выходной сигнал самим микрофоном, безо всяких питаний. Сигнал очень слабый. Поэтому требуется или предусилитель, или вход в оборудовании, имеющий таковой.
Вторые - имеют питание (для встроенного усилителя, фантомное питание...), у них на выходе - значительно выше (относительно первого типа) уровень сигнала, т.е. "линейный".
В регистраторах вход, как правило "линейный" (принимает только повышенный уровень сигнала). Это сделано, чтобы в регистратор помимо микрофона можно было подключить источники от другого оборудования (например, переговорные устройства, радиостанции и т.п.).
Таким образом, пассивный микрофон подключить можно, но уровень сигнала будет очень низкий, и соответствующий результат. Если нужен микрофон - лучше приобрести микрофон с питанием, т.е. активный.
Микрофон для скайпа активный, ему необходимо питание. У него полевик внутри стоит. Пассивные микрофоны это динамические микрофоны (просто катушка), которые применяются только в профессиональной аппаратуре и микрофон ДЭМШ. Есть ещё пассивные головки у фирмы Кноулес (75 долларов).
ДЭМШ уже лет как 50 существует, но до сих пор ни кто лучше не придумал по помехозащите. Да и придумать ничего лучше просто нельзя. Две катушки и дырка насквозь. Само совершенство. Кноулес делает точно так же, только меньше и аккуратнее.
