Извещатель инфракрасный DSC BV-201
Fayst55
Сообщение Fayst55 » 09 янв 2019, 18:38
Достался по наследству вот такой извещатель, всё бы ни чего, да в нём еще оказалось встроенная камера. Для платы камеры уже подключено питание 12 в и есть еще два провода видимо для вывода видео, типа витой пары (белый и жолтый провод). Подскажите как запустить камеру? первый раз с таки сталкиваюсь. Заранее спасибо
Re: Извещатель инфракрасный DSC BV-201
Сообщение kROOT » 09 янв 2019, 20:26
Аналоговая камера, видеосигнал обычно идет по желтому проводу и земля, может это белый и есть земля, но обычно она черная. Если расстояние небольшое, то можно и по витой парой, но вообще лучше коаксиал.
Да, и еще, продажа и эксплуатация такой камеры на грани закона находится, будьте осторожны.
Сообщение AlienP666 » 10 янв 2019, 06:59
Давно не видел такие штучки :smile: . Помню раньше пихали их везде и расходились они на ура.
По теме, там у вас еще микрофон есть встроенный :wink: . Провода цепляются так: красный - плюс, черный - минус, желтый - видео, белый - микрофон. Ну, а как они уже по корпусу раскиданы и выведены наружу думаю догадаетесь сами.
Fayst55
Сообщение Fayst55 » 10 янв 2019, 09:32
Спасибо за инфу, я так понял камеру надо подключать к телевизору где есть типа тюльпан вход видео? Микрофон там тоже есть и уже подключен к плате видео. Попробую подсоединить, отпишусь. Всем спс.
Да, на счет закона, хочу к входной двери сделать и вывести на телек.
Fayst55
Сообщение Fayst55 » 11 янв 2019, 10:40
Попробовал, подсоединил, как описал "AlienP666", всё работает, изображение ч.б. Видео транслирует постоянно. не пойму зачем тогда датчик движения, как задействовать так, чтобы датчик срабатывал и включалось видео? Можите подсказать?
Сообщение AlienP666 » 11 янв 2019, 10:51
Этот датчик подключается к сигнализации или к регу с поддержкой аларм.
Сообщение Рустам » 11 янв 2019, 11:31
Fayst55 писал(а):...не пойму зачем тогда датчик движения ...
На самом деле - для камуфляжа, к висящим в углах таким датчикам все привыкли и на них не обращают лишнего внимания. :)
Сообщение AlienP666 » 11 янв 2019, 12:20
Были модели на которых этот датчик исполнял свою функцию в полной мере.
