Проблемы передачи видео по интернету. Нид хелп!
Lop
Сообщение Lop » 07 янв 2011, 13:26
Всех привествую! Сразу извиняюсь если не соотвествующей ветке написал.
Имеется следующее оборудование.
Видеорегистратор (H.264 Network Digital Video Reсorder), 8-ми канальный, с подключенными камерами.
Роутер (d-link dir 100).
К роутеру подключен регистратор, комп, через который осуществлется управление роутером.
Роутер - 192.168.0.1.
Регистратор - 192.168.0.199, соотвествующая маска, порт TCP - 34567
Если заходить по локалке. т.е. в ИЕ ввести локальный адресс 192.168.0.199, даже без порта, то
видео можно просматривать, после указания логина и пароля. (ActiveX -резрешения установлены)
Настраиваем роутер - Port forwading, как указано тут (http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html).
Если пробовать постучаться с внешки XXX.XXX.XXX.XXX:34567, также через ИЕ, устанавливается софт,
потом появляется окошко ввести логин и пароль (от регистратора), после введения. появляется ошибка "превышен предел ожидания".
И, следовательно видео никакое не передается.
Я вот теперь и думаю где копаться, в настройках роутера, но тогда не устанавливался софт, и не было бы запроса логина и пароля.
В регистраторе все перерыл, там вроде как все просто.. в сетку включить, задать Айпи и маску.
Очень буду признателен за помощь!
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2011, 22:08
Читайте, пробуйте, останутся вопросы, пишите.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2482
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... sc&start=0
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2023
http://forum.videon.spb.ru/viewforum.php?f=9
В вашем случае больше похоже на то что не хватает data port. Либо файерволы или антивирусы не пускают. Либо в IE поковыряться надо, попробуйте с другого компа.
Lop
Спасибо за советы!
Сообщение Lop » 24 янв 2011, 09:47
Спасибо за ответ, все удалось настроить, просто порт 34567 - служебный, разбил на два порта 80 и 34567 - все заработало.
