Как подключить монитор от сервера на 150м через VGA?
Максим999
Сообщение Максим999 » 21 окт 2019, 08:54
Добрый день! помогите пожалуйста. Задача такая монитор который стоит в серверной перенести через разъем VGA в будку охраны 120-150 м примерно, разъем только VGA есть. Есть ли кабель VGA 120-150 м? нужны ли усилители? как лучше сделать это? Задача такая монитор который стоит в серверной перенести через разъем VGA в будку охраны 120-150 м примерно, разъем только VGA есть.
Re: Как подключить монитор от сервера на 150м через VGA?
Сообщение GenaSPB » 21 окт 2019, 09:46
Ставь клиентский УРМ.
Максим999
Сообщение Максим999 » 21 окт 2019, 09:58
GenaSPB писал(а):
21 окт 2019, 09:46
По подробней пожалуйста напишите, не знаю что это такое
Сообщение AlienP666 » 21 окт 2019, 10:08
Не совсем понятно, что у вас на удаленном мониторе должно отображаться, если это серверное ПО, то там куча специальных решений для этого. Если у вас видеонаблюдение то -
- Удаленное Рабочее Место (УРМ), организуется разными способами:
1) Мобильный клиент (с помощью различных Android/iOS устройств с выводом на монитор/телевизор)
2) ПК клиент (с помощью специального софта)
3) "Железный" клиент (с помощью устройства/регистратора или сервера, подключенного удаленно к основному устройству/регистратору или серверу)
Максим999
Сообщение Максим999 » 21 окт 2019, 10:19
AlienP666 писал(а):
21 окт 2019, 10:08
Да вы правы, не написал этого. Нам нужно установить Пк обычный, со старым монитором разъем VGA там, для просмотра камер видеонаблюдения. Поидеи нам можно кинуть до туда интернет шнур, от разветвителя, и подключить уже камеры через интернет. Но опять же вопрос можно ли кинуть кабель интернета на длину 150 м по улице? не будет ли теряться сигнал?
Сообщение AlienP666 » 21 окт 2019, 10:23
Возможно придется ставить коммутатор в разрыв или можно организовать беспроводной канал.
Максим999
Сообщение Максим999 » 21 окт 2019, 10:31
AlienP666 писал(а):
21 окт 2019, 10:23
А безпроводной канал как можно организовать? из чего он будет состоять? из что-то подобие вайфая? или как вообще?
Комутатор в середине наверно не получиться, потому что кабель будет идти по месту где неоткуда взять питание для него.
Сообщение AlienP666 » 21 окт 2019, 10:44
Ставите беспроводные точки Ubiquity/Mikrotik, направляете друг на друга, организуете мост и вперед и с песней :smile: .
hivsal
Сообщение hivsal » 21 окт 2019, 11:58
Все-таки если есть возможность проложить кабель то два варианта .
1. Оптика.
2. Кабель UTP с репитером в середине линии. Ставите PoE инжектор в серверной и метров через 60 репитер.
Но оптика однозначно лучше.
