Добрый день! Имеется регистратор HiWatch DS N-108, предположительно, после скачка напряжения перестал работать.
При подключении к сети загорается лампа питания, на монитор изображение не выводится. Программатор флешку видит и даже сливает и записывает дамп, регистратор проработал меньше года, батарейка флешки разряжена в ноль (возможно после скачка), замена батарейки результата не даёт.
Возможно проблема в флешке? Может есть у кого дамп рабочего регистратора?
Или подскажите куда капать?
HiWatch DS N-108 не работает, bios?
Re: HiWatch DS N-108 не работает, bios?
"предположительно, после скачка напряжения перестал работать" ......
"батарейка флешки разряжена в ноль (возможно после скачка), замена батарейки результата не даёт"
"регистратор проработал меньше года"
Даже "сливает и записывает дамп" - емкое и полное описание...
"Возможно проблема в флешке ........подскажите куда капать?"
По пунктам.
1. Ключевой пункт. Прежде чем лезть в дамп и флеши Вы бы проверили все источники, DC-DC преобразователи, вторичного питания рега. Там все "хорошо" ?
2. Разряженная батарейка никак не влияет на сам запуск рега. Рег по любому с дохлой батарейкой должен запуститься.
3. Сколько проработал - известно только Вам, а вот что не известно - сколько рег провалялся на складах перед продажей клиенту. Это косвенно можно было бы определить по дате прошивки при покупке. Вполне вероятно что валялся долго... достаточно для того что бы батарейка померла своей смертью.
4. Что сливает и что заливает Ваш программатор? Какой дамп ? Вы слитый дамп открывали-проверяли на хотя бы наличие в этом дампе инфы, пропусков, не логичности...?
5а. Если проверили DC-DC и там все "гуд", есть генерация опорного, то тогда конечно нужно смотреть флеш. Но не дамп а подключаться через консоль и смотреть лог загрузки. А вот если и лога нет - то тогда смотреть уже саму микросхему флеш. Сливать дамп, открывать его, смотреть и анализировать....
5б. Саму микросхему флеш можно проверить подключив к программатору, стерев ее, затем залив на нее на всех ее адресах инфу ( к примеру 0), записать эту инфу на микросхему. Считать заново и потом считанное сверить с залитым. Если отличия есть - микросхема померла на физическом-аппаратном уровне. Тогда искать дамп и покупать новую микросхему.
По пунктам.
Для начала посмотреть что выдаст SADP, затем восстановление прошивки tftp, а уж потом хвататься за уарт. Ну и гарантия на них 2 года. Только 108 не меньше пары лет как сняты с производства.
