Помогите определить модель видеорегистратора
Re: Помогите определить модель видеорегистратора
Сообщение kROOT » 22 фев 2019, 21:43
скрины не показывает
savva
Сообщение savva » 23 фев 2019, 02:20
kROOT писал(а):скрины не показывает
Извиняюсь, что-то пошло не так :%)
Теперь и картинки не дает вставить..."превышен размер..."
А так?
https://yadi.sk/i/6vb4K3CSChmsSw
https://yadi.sk/i/0ZxvbVRsKJ3Uwg
https://yadi.sk/i/nsmWaDu5hDE4_g
https://yadi.sk/i/v7wflC6MEjecAg
Сообщение kROOT » 23 фев 2019, 09:20
Что мы можем увидеть на этих фото? Надо интерфейс меню фоткать.
Сообщение AlienP666 » 25 фев 2019, 10:27
Очень похож на аналоговый регистратор от Quhan. Проверить можно очень просто, введите вместо вашего пароля, пароль для сброса - qihanhuanyuan. После ввода этого пароля регистратор перезагрузится и пароль станет по умолчанию 123456.
savva
Сообщение savva » 25 фев 2019, 10:40
он букв в пароле не разумеет
https://yadi.sk/i/OWbC9PwNzFtkZQ
Сообщение AlienP666 » 25 фев 2019, 10:55
Попробуйте тогда такой пароль 222222222222.
rotor93
Сообщение rotor93 » 30 май 2020, 12:40
Добрый день! Очень часто от рег-ра отваливается жесткий диск, просто перестает видеть его, пробовал увеличить силу тока до 6А, менять жесткие диски и ничего не помогает. (от одного блока питания на 6А работает рег и камера). Стал подумывать о прошивке на более свежую версию, вдруг проблема уйдет, но для этого точно нужно знать материнскую плату, чтобы знать точно ли я могу грузить прошивку 00000131 (09901131(AHB7804R-LMS)), согласно сайта https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update .
Помогите, пжста, определить модель материнской платы, открутил ее на обратной стороне нет информации которая была бы похожа на модели матери, согласно сведений о версии ....R11.34531131.10002/130700 (старая прошивка от 08.2015г) - цифры 1131 указывают на прошивку указанную выше, но есть сомнения, боюсь запороть рег., прошу помощи у знающих людей! :)
Спасибо.
rotor93
Сообщение rotor93 » 30 май 2020, 13:05
rotor93 писал(а):
30 май 2020, 12:40
Спасибо.
Забыл фото прикрепить.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 30 май 2020, 14:49
Если проблема в контроллере жесткого диска, то ни какая перепрошивка не поможет. Попробуйте выяснить не перегревается ли какая-нибудь микросхема, если да, то возможно ли на неё поставить радиатор. Так же возможна проблема с контактами микросхемы, но там надо работать феном, а это уже высокий уровень монтажника. И как вариант - проверить электролитические конденсаторы на вздутие и вытекание электролита.
rotor93
Сообщение rotor93 » 30 май 2020, 16:46
jackpot021 писал(а):
30 май 2020, 14:49
Жесткие диски разные пробовал и со всеми такая проблема. К жесткому диску помимо sata идет питание и место коннекта питания к материнской плате пару раз шевелил и диск подхватывался.
Потом работает пару дней и отключается, иногда ошибку диска выдает. Да, греется сильно процессор, но сам рег нормально может проработать и месяц с таким перегревом. Эта проблема тянется с самого 2015 года, просто рег был много раз заброшен и сейчас вновь появилась острая необходимость в нем. Конденсаторы проверил только визуально, вздутий и подтеков не нашел.
А по прошивке я правильно думаю, не подскажите?
Сообщение Рустам » 02 июн 2020, 07:05
rotor93 писал(а):
30 май 2020, 16:46
А заменить этот кабель питания не пробовали? :smile:
