Подключение микрофона к камере
здравствуйте, если к камере IP DVI-S121W SD 2Мп 2.8мм подключить микрофон SVT-M12 будет слышен звук происходящего, я могу при этом со смартона через приложение битвизион передавать звук на этот микрофон ?
Re: Подключение микрофона к камере
Как можно подать сигнал на микрофон, с микрофона можно снять сигнал.
Cобрал всю эту схему, но шум постоянно идет от этого микрофона как будто радио ловишь, если какой либо звук улавливает то повторяется с эхом, это что так и должно быть ? Или микрофон такой ? Далее сам микрофон SVT M-12, но в самой админке камеры там есть два выбора Микрофона с кодеком G711A или G711U, при выборе того или иного эта камера работает, но меня не устраивает этот звук шипения
Это активный микрофон, которому нужно внешнее питание - его не забыли подать?
Может проблема в некачественном питании с наводками - попробовать микрофон запитать от отдельного аккумулятора и посмотреть - не пропадёт ли шипение.
Эхо, это возможно микрофон слышит сам себя, и начинает "фонить", если помещения не изолированны акустически, может такое быть. А чтобы передавать звук со смартфона, на камере нужен динамик или аудиовыход, у этой камеры их нет.
А какие варианты есть такой камеры чтоб звук передавать ?
Можно в тему микрофонов вопрос. К IP камерам HiQ 2120, подключены микрофоны Шорох-7, всего камер 14 шт., так вот есть проблема чрезмерной чувствительности этих микрофонов (слышно через несколько комнат, слышно шелчки перехода в ночной режим, какой-то постоянный шум), но проблема в том, что разговор в помещении где они установлены толком не разобрать, может кто подскажет как можно убавить их чувствительность (производитель посоветовал сменить кодек в камере, но его там не оказалось).
Самый простой способ. Подключите ваш микрофон к активной колонке и послушайте, только очень внимательно послушайте. Если качество вас устраивает, то есть разборчивость слов, то замените камеру. Если не устраивает, меняйте микрофон. Возможно получиться так, что вам придётся заменить и микрофон и камеру, но зато вы приобретёте опыт.pollon2 писал(а): ↑19 окт 2020, 23:20pollon2 » 20 окт 2020, 00:20
Не очень дельный совет если честно, поменять микрофоны ещё можно в крайнем случае, но менять камеры, это уже нет!
HiQ это как я понимаю ХМ, там в модулях уже встроен усилитель и в активном микрофоне тоже есть усилитель, в итоге разговор рядом с камерой искажается до неузнаваемости. Я такую задачу решил с помощью пассивных микрофонов (капсюлей) но с высоким уровнем усиления. Какие то определенные модели капсюлей в России подсказать не могу.
Комком тоже посоветовал применить микрофоны без ару, также производитель камер прислал отладочные команды для камер, ещё прочитал в одной статье про впайку резюка Ом на 100, сегодня буду пробовать, по результатам напишу.
