Регистратор Svplus не загружается
Подскажите что может быть с видеорегистратором svplus r-808. Моему регистратору около четырёх лет проблем не было, в этом году сначала сломался блок питания вздулись конденсаторы,купили поставили новый.Через время сдох жёсткий диск.Купили новый жёсткий отформатировали на компьютере установили в видеорегистратор.Без жёсткого диска регистратор запускается отображается все камеры.А вот при подключении жёсткого диска регистратор запускается на нём горит лампочка что диск установлен ,а на экране висит заставка и ничего не меняется.Блок питания новый проверяли выдает 12,33в.Пожалуйста подскажите что это может быть уже мозг кипит
Re: Регистратор Svplus не загружается
А нахрена вы диск в компе ыорматиорвали? Теперь снять винт снести на нем все разделы и потом уже ставить в рег.
Отформатировали диск потому что при установке нового диска в регистратор он не загружался дальше заставки.Диск просто отформатировали не создавала никаких разделов и ничего не устанавливали на него.
reanimatorlash
при включении регистратора диск гудит? при зависании регистратора диск продолжает гудеть или издаёт посторонние звуки? как именно проверяли блок питания ?
регистратору пофиг какой диск ставить, форматированный или нет, при первом обращении к диску он его сам предложит отформатировать
теоретически рег может воспринять диск как устройство, с которого можно загрузиться, ведь с флэшки он же может загрузиться. маловероятно конечно, но возможно.reanimatorlash писал(а): ↑06 фев 2021, 11:45регистратору пофиг какой диск ставить, форматированный или нет, при первом обращении к диску он его сам предложит отформатировать
но чаще конечно от недостатка питания рег зависает пытаясь распознать диск, но минут через 15 может и загрузится в итоге не определив диска.
При включении слышно как диск раскручивается,а при появление заставки он останавливается и появляется звук цыканья
reanimatorlash
Кстати, была тут тема, в которой предлагалось конденсаторов напаять на плату рега, не помните где это? С пол года назад было.
в смысле отформатировали не создавая разделов ??? научите !!! хочу так же уметь !!!
на компе через diskpart очистите диск и верните в регистратор
оказалось это не тот регистратор о котором думал - с одного email аккаунта сыпяться ошибки
диск постоянно щёлкал
снял с БП лишнюю нагрузку в виде камеры на 15метровой длине
БП под нагрузкой 12.16вольт, по наклейке даёт 4.2 ампера
несколько дней писал про ошибку диска, хотя всё норм
