Микрофон
Микрофон
Добрый день.
Вынужден поставить микрофон , кроме видиокамеры.
Купил ШОРОХ 7 микрофон, подключил, все по правилам. Ничего спалить не смог, проверил на другом устройстве.
Но подключаю к видиорегистратору, не работает.
Видеорегистратор ST HDVR-04 AHD.
В меню в отделе сжатия, поставил две галочки, чтоб писал звук.
Но не пишет. На флэшку скинул небольшой период, видио есть, идет только шум.
Что не так?
Что не так?
Re: Микрофон
а запитали как? и подключили куда?
Re: Микрофон
Запитал 12 Вольт. Через шнур с разъемом Тюльпан.
В ресивере такие входа. В нем лишь одна камера может снимать с микрофоном.
777SkiF777
Re: Микрофон
На микрофоне 3 провода(как правило) 12В, Аудио, Общий. Питалово на 12В и Общий. Звук снимите с Аудио и общего. Любые проводные наушники помогут Вам послушать звук сразу с микрофона. На джеке 3.5 нижняя часть-аудио, верхняя(более толстая) - общий.
Эту пару тюльпаном подключаете на Audio in в регистраторе. Всё должно заработать, скорее всего на 1 канале, раз он(регистратор) у Вас способен писать 1 канал.
Re: Микрофон
Да в том то и дело . Сделал Как вы и пишите. Даже проверил через наушники, все работает. Подключаю к ресиверу Аудио ИН, не записи звука. При срабатывании камеры при тревоге.
Re: Микрофон
Я правильно понял, звук будет писать, если только камера сработала на движение?
777SkiF777
- Norco-77
Re: Микрофон
На общем экране, где квадратики (4, 8 или сколько там у вас камер) нажмите на значок звука на канале, куда законнектен микрофон, чтобы был не перечёркнут..
Re: Микрофон
На картинке канала, динамик нарисован. Он не перечеркнут, я убрал красную полоску. Я скачал на флэшку маленький кусок видио. Звук есть только в виде шума, шепения. Убавляется и прибавляется ручкой.
777SkiF777
Re: Микрофон
Сходите, пошумите там целенаправленно. Поищите в настройках регистратора настройку усиления микрофона, если есть-убавьте. Если на микрофоне есть регулировки, их покрутите. Фоновый шум будет в любом случае.
В настройках - Система - сжатие - запись звука включена галочками?
34 стр - http://jet-video.ru/d/91531/d/ahdregistratoryst.pdf
Re: Микрофон
Столкнулся с похожей проблемой.
Регистратор ST HDVR-04 AHD SIMPLE V3, ip-камера непонятного китайского брэнда со встроенным микрофоном.
Камера может передавать звук в G711A и G711U. В обоих форматах живой просмотр напрямую с камеры идёт со звуком нормально.
Регистратор же при живом просмотре и записи понимает только G711U. С G711A - тишина.
Так что в настройках камеры кодек для звука выбран G711U, с ним регистратор пишет и воспроизводит звук норм.
Это вводная инфа, дальше суть проблемы...
При экспорте записанного видео доступны два варианта: .h264 и .avi.
Файл .h264 со звуком воспроизводит только родной плеер с сайта производителя регистратора и зовут его Player.
Звук нормальный, картинка тоже, но никаких возможностей экспорта во что-то более читаемое.
Никакой другой софт не видит там звука, только видео. Протестил все проги по ссылкам из этой темы...
Если же выбрать экспорт в .avi, то звук перекрыт очень громким шумом.
Регистратор будто пытается его усилить и перебарщивает...
