Тормозит видео, рассыпается картинка с IP камер.
CompanyZ
Сообщение CompanyZ » 07 окт 2021, 17:27
Господа, добрый день.
Подскажите советом.
Есть две камеры бевард 3570 (3Мр) и бевард 4640RV2 (4Мр)
питание POE через TP-Link TL-SF1005 (100 Мбит/сек)
от коммутатора LAN до роутера ASUS RT-AC88U через роутер в Synology DS216j
хранение и просмотр видео при помощи программы Surveillance Station
когда подключена одна камера любая все нормально тормозов изображения и рассыпания картинки не замечал, как только подключается вторая камера, сразу начинаются притормаживания....
проводил опыт в VLC плеере, при отключенном Synology DS216j, на компьютере запускал два VLC плеера через них подключался по URL к камерам, все ок видео стабильно, стоило запустить Synology DS216j картинка начала рассыпаться и в VLC и в Surveillance Station.
Re: Тормозит видео, рассыпается картинка с IP камер.
Сообщение GenaSPB » 07 окт 2021, 20:31
Synology совсем отключался на момент эксперимента или только запись видео? Чем он ещё занимается?
CompanyZ
Сообщение CompanyZ » 08 окт 2021, 04:38
GenaSPB писал(а):
07 окт 2021, 20:31
да, отключался совсем.
ничем не занимается, только для видеонаблюдения используется.
CompanyZ
Сообщение CompanyZ » 08 окт 2021, 05:13
вот буквально сейчас через vlc подключился к камере, сначала вообще черная картинка, потом кое как изображение появилось с тормозами
стоило отключить одну камеру в Surveillance Station, в vlc все стало ОК.
может какая проблема с TP-Link TL-SF1005, питания не хватает или пропускной способности :dash:
Сообщение GenaSPB » 08 окт 2021, 08:37
Скрины настроек подключения синолоджи к камерам покажи
CompanyZ
Сообщение CompanyZ » 08 окт 2021, 09:05
GenaSPB писал(а):
08 окт 2021, 08:37
имеете ввиду эти настройки?
Изображение Изображение Изображение
Сообщение GenaSPB » 08 окт 2021, 10:02
Второй скрин, сбалансированная и низкая скорость, выбирай меньшие значения.
CompanyZ
Сообщение CompanyZ » 08 окт 2021, 10:17
вот только как можно выбрать
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 окт 2021, 10:28
Минуя ASUS RT-AC88U подключаться сразу к TP Link пробовали?
CompanyZ
Сообщение CompanyZ » 08 окт 2021, 10:34
777SkiF777 писал(а):
08 окт 2021, 10:28
можно попробовать, но свитча нет подходящего.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 окт 2021, 10:42
А напрямую шнурком почему не пробуете? Роутер то не выжигает. И сетевуху не пожжёт.
Если уж опасаетесь, провод обожмите без жил питания. 1/2/3/6
Сообщение GenaSPB » 08 окт 2021, 11:35
CompanyZ писал(а):
08 окт 2021, 10:17
Что нибудь поменялось? На камерах ещё доп поток проверь настройки.
