Помехи на двух камерах. Нужна помощь!
Den700
Сообщение Den700 » 12 ноя 2021, 23:46
Здравствуйте,
Из за чего могут быть помехи на камерах?
Камеры подключены через телефонный 24-х жильный кабель (как utp только 24 жилы).
От регистратора выходит один кабель, доходит до распред коробки где скрутками соединяется с такимиже кобелями идущими на камеры.
Три камеры подключены к одному кабелю, с этого кабеля через распределительную коробку (в коробке соединяются на скрутки) выходят три кабеля и идут на камеры. На одной из камер постоянно помехи, в ночное время отключается или моргает (нет сигнала).
В чём может быть проблема, можно ли подключать несколько камер одним кабелем, и соединять скрутками в распределительных коробках?
Re: Помехи на двух камерах. Нужна помощь!
Сообщение awadima » 13 ноя 2021, 00:19
про блоки питания не рассказали
кто и как питается
Сообщение awadima » 13 ноя 2021, 00:22
эти бесячие BNC из 19 века бесят :)
в конторке стоит регистратор на столе, рядом его монитор и рядом человек с за ноутбуком, стоит ударить по столу - помеха пробегает
пером гусиным трогаем BNC разъём помеха
уже менял на BNC цельнолитой балун с 2 болтиками под кабель или просто разъём с болтиками или разъем с кусочком кабеля и на конце балун под болтики
ничего не спасает, топнул по полу - помеха
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 13 ноя 2021, 00:36
awadima писал(а):
13 ноя 2021, 00:22
Я даже пропаивал, но был разъём и пайка не помогала.
Den700
Сообщение Den700 » 13 ноя 2021, 00:37
awadima писал(а):
13 ноя 2021, 00:19
кто и как питается
Одна камера подключена блоком 12В/5А
Три камеры таким же блоком 12В/5А
Камера которая отключается 12В/20А) до установки мощного блока экспериментировали с отключением дополнительных камер от блока (12В/5А). Перенесли блок питания ближе к камере, все ровно помехи и отключается, установили блок 12В/20А, изменений нет, думали с питанием проблемы, пустили по кабелю на питание четыре провода (2+ 2-) не каких изменений
Den700
Сообщение Den700 » 13 ноя 2021, 00:41
Стоят балуны (фильтры видео сигнала) с обоих сторон.
Сообщение awadima » 13 ноя 2021, 00:57
много причин :) я не спец, но читал... и спасибо китайцам что IP стали доступными
может быть проблемы с землей, или камера висит на железном
и даже читал что подача видео сигнала в витой паре должна быть не методом скручивания одной пары на + второй на -
а одна по 1 жилке с двух пар это + вторая с двух пар это -
на даче кинул FTP с дома на дом под землей... ну капец, помехи, менял жилы местами и т.д.
кинул второй - по нему всё норм, зиму отстояло и заменил камеры на IP
друг рассказывал, положили кабель в землю от спутниковой тарелки на бытовом здании до основного дома
не работает, перетягивали несколько раз
прокопали новую траншею в полуметре - всё заработало :)
Сообщение GenaSPB » 13 ноя 2021, 10:28
Расстояние до камеры какое? И кабель по все видимости называется ТПП (ТППэха) 90% что камере не хватает питания и тут вы хоть на 100 ампер блок питания ставьте, ни фига не поможет пока не вспомните закон Ома.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 13 ноя 2021, 14:06
Ну почему надо всех задающих вопросы пытать паяльником? Где все данные по камерам, по подключениям, по расстояниям, в чем выражается помеха? Телефонный кабель скорее всего категории 3, а не 5. Если это не IP-камеры, то надо ставить преобразователи интерфейса РК75-витая пара.
Сообщение awadima » 13 ноя 2021, 14:42
GenaSPB писал(а):
13 ноя 2021, 10:28
а разве ТПП есть на такое количество пар ?
скорее всего тут кабель чтото типа 3 UTP в одной изоляции
или чтото типа https://anlan.ru/products/11032
самый простой вариант тестирования это взять и подключиться максимально близко к камере
как питанием так и видео сигналом
