Работа без БИРП
Работа без БИРП
Здравствуйте, обращаюсь к экспертам.
Есть система видеонаблюдения. К ней подключен БИРП 12В/4 блок источника резервного питания 12В, 4А
Собственник системы утверждает, что блок вышел из строя, поэтому запись не велась. Пришлось покупать новый блок и аккумулятор.
Могла ли система работать без этого резервного блока?
777SkiF777
Re: Работа без БИРП
Не знаю подключен или запитан. Если запитан и сломался, можно ли было систему переподключить на прямую к сети.
И от чего он может выти из строя.
Re: Работа без БИРП
Не знаю подключен или запитан. Если запитан и сломался, можно ли было систему переподключить на прямую к сети.777SkiF777 писал(а): ↑23 ноя 2022, 13:05К ней подключен или от него запитан?![]()
Если запитано всё было от данного источника питания с функцией резирвирования, то логично что при выходе из строя источника питания система прилегла.
777SkiF777
Re: Работа без БИРП
Можно было заменить на любой другой БП, даже без АКБ. Он не особо мощный, 12В5А от 700 р стоит. Решил бы задачу.
Ничто не вечно, блоки иногда горят.
Re: Работа без БИРП
Часто видел чужие системы, где камеры питались от бесперебойника, а рег от штатного БП, в результате рег мог работать и записывать пустой экран, а камеры были отключены. Так что весь вопрос сводится к тому, была ли запись с камер или была запись черных экранов.
Re: Работа без БИРП
Спасибо.
Я еще понимаю 4А блок это для крупных систем видеонаблюдения? Или без разницы?
И может ли неисправный блок резервного питания заменить пользователь сам, на обычный БП? Насколько это просто?
777SkiF777
Re: Работа без БИРП
4 А это не особо много. Заменить не особо сложно. +- на выходе старого блока отключаете, вкручиваете их в подобный разъём и в него втыкаете подобный БП
