Проблема с PNP IP CAMERA
Здравствуйте Уважаемые!
У меня есть проблема с камерой PNP IP CAMERA (фото 01 и 02)
Re: Проблема с PNP IP CAMERA
WiFI роутер видит IP адрес камеры (фото 001). Если я подключаю камеру к роутеру по кабелю, то роутер видит другой IP адрес камеры (фото 003).
При попытке войти по IP адресу через браузер, выскакивает ошибка (фото 002)
Через программу IP Search тоже не видно камеру (фото 004 и 005 и 006)
Прошу Вас помочь мне разобраться с камерой.
А может оказаться так, что она просто сдохла?
потому что гладиолус
одного и того же IP адреса не может быть дважды
Перестань кушать траву (гладиолус)
По WiFi 192.168.1.70 а по Lan 192.168.1.72
Это разные IP.
Это разные IP.
Адреса может быть 2, по одному на каждом интерфейсе, более того, на многих ОС можно назначить несколько адресов, не в этом суть.
Надо искать проги, которые настраивают камеру, можно просканировать порты камеры и может по номеру порта ктото скажет какой прогой открывать.
Ктото ведь настраивал камеру на этот вайфай, а настраивал он его через какую то прогу, вот надо пытать этого человека.
Есть еще прога ONVIF Device Manager, может она что подскажет.
себя то почитайте
или как золотая рыбка, на 20сек хватает памяти ?
другой потому что гладиолусWiFI роутер видит IP адрес камеры (фото 001). Если я подключаю камеру к роутеру по кабелю, то роутер видит другой IP адрес камеры (фото 003).
Нет. Она тоже не видит камеру.
Роутер мой, домашний. Он автоматом видит подключения. Камеру я не настраивал т.к. не могу влезть в её мозги. Из-за этой проблемы (не могу получить доступ к камере) я и создал тему.
Обычно у каждого роутера свой уникальный пароль и имя на вайфай, камера сама по себе не может подключиться к произвольному вайфаю, так что какая то нестыковка в рассказе
Если ODM не видит камеру, то это какая то древность и путь ей на помойку.
на днях собрал знакомому знакомого комп дорогой
потом ОНО мне предъявило претензию что винда немного не лицензионная и поэтому тормозит Вай-Фай
в итоге получасового общения и попытки научить ЭТО запустить Энидеск - я спросил, а антенны вкручены ??
думаю тут автор что-то такое же
