Помехи
vladimir_g
Помехи
Сообщение vladimir_g » 01 сен 2011, 20:36
Имеются 2 уличные скоростные купольные камеры и пульт управления. Все работало нормально, но после грозы на изображении с обеих камер появились помехи. Помехи пропадают при отключении пульта управления. Пульт проверяли в другой системе говорят помех нет, а у нас при нахождении пультом камеры на её изображении сразу появляются помехи. Может кто встречался с такими проблемами подскажите.
Сообщение GenaSPB » 01 сен 2011, 20:44
Похоже что-то пробило на землю. Грозозащита стояла? Возможно его и пробило.
vladimir_g
Сообщение vladimir_g » 02 сен 2011, 09:29
Камеры питаются от разных блоков питания, видеосигнал передается по витой паре. У блоков питания и у видео регистратора ни какой грозозащиты нет.
Сообщение Рустам » 02 сен 2011, 10:29
Как передаётся управление на поворотки забыл сказать.
vladimir_g
Сообщение vladimir_g » 02 сен 2011, 17:09
Управление на поворотные камеры передается по той же витой паре.
