Не линейная запись. регистратор hikvision
Iskra
Сообщение Iskra » 23 авг 2026, 18:20
DS-7616NXI-K2. стоит два SSD диска.
Одна из камер rtsp 1920х1080 настроена на постоянную непрерывную запись с архивом 3 дня.
Если эту камеру смотреть через регистратор в реальном времени по локальной сети, то изображение идет ровно - птица пролетающая по попадающему в кадр кусочку неба движется плавно.
Но если смотреть запись с камеры, птица летит пунктирно, рваными стопкадрами - вот она здесь, раз, и она уже там без промежуточных положений. но с небольшим размазанным шлейфом сзади.
Скидывал записи на флешку, чтобы исключить влияние локальной сети, просматривал VLC Media player classic - те же самые рывки.
Похоже, он по всем каналам так пишет, просто пешеходы не успевают пройти достаточное расстояние чтобы скачок был заметен, а птица успевает.
Вопрос: как включить плавную запись, всех кадров с камеры?
Re: Не линейная запись. регистратор hikvision
Сообщение kROOT » 24 авг 2026, 21:03
В VLC какие параметры видеофайла показывает - кадры, разрешение
Iskra
Сообщение Iskra » 25 авг 2026, 08:06
kROOT писал(а): ↑
24 авг 2026, 21:03
файлик был сохранен на флешку воткнутую в регистратор
Сообщение GenaSPB » 25 авг 2026, 15:01
Iskra писал(а): ↑
23 авг 2026, 18:20
Вопрос как смотрите с камеры и собственно зачем? В камере SD?
Сообщение kROOT » 25 авг 2026, 16:40
Iskra писал(а): ↑
25 авг 2026, 08:06
kROOT писал(а): ↑
24 авг 2026, 21:03
Странно, тут все норм, может чтото с компом/кодеком/дровами?
Iskra
Сообщение Iskra » 25 авг 2026, 18:13
GenaSPB писал(а): ↑
25 авг 2026, 15:01
В камере нет SD.
С камеры смотрю онлайн поток в реальном времени, через вебинтерфейс регистратора (или RTSP поток через VLC).
kROOT писал(а): ↑
25 авг 2026, 16:40
2 компа, win10 и alt linux
Сообщение GenaSPB » 26 авг 2026, 21:58
Iskra писал(а): ↑
25 авг 2026, 18:13
Да, что-то не внимательно прочитал первый пост. Показывай настройки потока с камеры и на реге. Сколько все камер заведено на рег, с каким битрейтом? Камера не хик?
Iskra
Сообщение Iskra » 27 авг 2026, 10:02
GenaSPB писал(а): ↑
26 авг 2026, 21:58
Всего настроено 9. 7 камер 1920х1080 + 2 3840х2160.
Эта камера нонейм XM совместимая, заведена по ONVIF.
Камера отправляет поток на регистратор.
Регистратор этот поток пишет на SSD диск и отправляет в браузер другим потоком (SSD диск - скорости точно хватает)
Режим записи "Continuous" (в русском переводе обозвано "автопереключение")
Браузер показывает поток плавно, птица летит без рывков (сеть от камеры до регистратора и от регистратора до браузера беспроблемна).
Поток записанный на SSD диск переписываю на флешку включенную прямо в порт регистратора. (сеть исключена)
Воспроизвожу эту запись на компе - птица движется рывками. И автомобили и люди тоже, но на них это менее заметно, так как за время между кадрами они перемещаются на меньшее расстояние.
Просмотр архива по сети, с регистратора через браузер - птица движется рывками.
По другим камерам не очень понятно, там настроена запись по детектору движения и птицы в кадр не попадают.
Сообщение GenaSPB » 27 авг 2026, 13:15
Iskra писал(а): ↑
27 авг 2026, 10:02
Как минимум надо выравнять битрейт в настройках рега и камеры. И теоретически она может завеститсь по хиковскому протоколу на рег.
Iskra
Сообщение Iskra » 28 авг 2026, 11:31
GenaSPB писал(а): ↑
27 авг 2026, 13:15
В регистраторе поле "максимальный битрейт = 1024 кбпс" информационное. Туда ничего не ввести, он сам его заполняет.
Уменьшил битрейт в камере, теперь и в онлайн просмотре птицы летят рывками.
GenaSPB писал(а): ↑
27 авг 2026, 13:15
Может, но не хочет. (с).
Возможно, на регистраторе пора уже обновить прошивку
Тогда какую скачивать?
Сообщение GenaSPB » 28 авг 2026, 12:21
Iskra писал(а): ↑
28 авг 2026, 11:31
Зато теперь мы знаем в чем проблема. Выкинуть эту камеру и поставить хик. Ну или по rtsp пробовать запихнуть. Полезет ли она с тем битрейтом который отдает камера.
По прошивке на шильде рега нет индексов B,D,E ?
Iskra
Сообщение Iskra » 28 авг 2026, 13:25
GenaSPB писал(а): ↑
28 авг 2026, 12:21
Это план "Б"
GenaSPB писал(а): ↑
28 авг 2026, 12:21
Так она сейчас заведена в рег по ONVIF (это и есть rtsp + xml события?).
В камере был битрейт 2048кбпс регистратор в онлайне показывал ровно. но писал 1024 рывками
до шильдика трудно добраться, они его на брюхо приклеили.
