Подключение видеорегистратора к сети 3g
hambuhen
Сообщение hambuhen » 06 сен 2011, 10:48
Здравствуйте Друзья!
Суть проблемы: На даче стоит видеонаблюдение на базе регистратора BestDVR 404 net. Нужно каим-то образом подключить его к сети 3g (другие виды доступа к сожалению отсутствуют) для возможности просматривать картинку через интернет из дома и работы. Подскажите как это сделать, может у кого такое было?
Спасибо!
Сообщение GenaSPB » 06 сен 2011, 11:22
Есть у Д-линка роутеры прошитые под работу с 3G модемами. Ставите его, а дальше в эту тему просмотр DVR через интернет
hambuhen
Сообщение hambuhen » 06 сен 2011, 11:32
Ясно! Получается не все роутеры D-link с поддержкой 3g подходят в данном случае?
Сообщение GenaSPB » 06 сен 2011, 13:39
почему? Если поддерживает 3G и есть виртуальный сервер, а без него я не встречал, то вполне подходит.
hambuhen
Сообщение hambuhen » 09 сен 2011, 20:53
Здравствуйте! Вновьз прошу помощи уважаемых специалистов. Не получается подключится к регистратору из интернета!!! С локальной сети все работает и все видно, а вот с интернета ((( нет.
Исходные данные:
1)Видеорегистратор best dvr 404 light net со следующими сетевыми настройками:
локальный ip 192.168.0.10
маска подсети 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 8.8.8.8 и 8.8.4.4 (гугловские)
tcp порт 34567
http порт 8081
2)3g маршрутизатор dlink dir 620 в котором настроено
перенаправление портов tcp и http на соответствующие порты видеорегистратора
3)к маршрутизатору подключен 3g модем со статическим ip адресом
Вроде все настроено, но картинки нет!!! Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема!!!
omst
Сообщение omst » 09 сен 2011, 21:05
как правило, помимо 80 порта(http) для нормальной работы используются дополнительные - аудио\видео\управления.
Их нужно "пробросить" через роутер при доступе извне (из Интернет).
Смотрите документацию на Ваш dvr (порты аудио\видео) и прописывайте правила для роутера - переадресации на Ваш локальный ip 192.168.0.10
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2011, 10:44
hambuhen,
GenaSPB писал(а):Есть у Д-линка роутеры прошитые под работу с 3G модемами. Ставите его, а дальше в эту тему просмотр DVR через интернет
В исходных данных ни слова про внешний IP и как обращаетесь из инета.
hambuhen
Сообщение hambuhen » 10 сен 2011, 12:12
Внутренний ip роутера 192.168.0.1 он же прописан в регистраторе как основной шлюз.
Из интернета обращаюсь по статическому ip выданному мегафоном : номер http порта - http://85.125.xx.xx:8081
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2011, 18:14
Интернет в принципе есть на роутере? Проверяйте настройки.
hambuhen
Сообщение hambuhen » 10 сен 2011, 22:25
Да интернет работает!
