Регистратор Dahua NVR2108-8P-S3 PoE порты
Регистратор Dahua NVR2108-8P-S3 PoE.К своей системе купил 2 камеры Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO 8MP POE,Решил подключить через PoE порты,изпользовал китайскии кабель CABLE CAT6 UTP 305M BLACK/PFM920-6UN DAHUA .Первая камера длина кабеля 30 м. заработала сразу,а вот вторая метров 60 ,не запускается.Кабели проверил камеры тоже менял местами, все исправно.Я в этом не знаток первый раз с этими портами связался.Нужен совет.
Re: Регистратор Dahua NVR2108-8P-S3 PoE порты
Оставил на ночь с утра смотрю -работает.Не понял но наверно надо было ждать пока синхронизируется.
Попробовал отключить болше на связь не вышла.Видно точно кабель.Конекторы менял на сат6 .Может можно подрихтовать екстендером или репитером подскажите плз.
Коннекторы были дешевые китайские,поставил сат6,да похоже на кабель.Но разве может так быть что кабель левак обозначения красивые,кусочек под микроскоп посмотрел алюминия не видно,метал желтый,тестером 200 метровую бухту померял -16 ом показало.Но толщина -без проблем можно вставить в дешевыи конектор.И цена 305 метров стоило 124 €.Нормальная цена или нет?
