Регистратор Dahua NVR2108-8P-S3 PoE порты
adl
Сообщение adl » 02 сен 2026, 19:06
Регистратор Dahua NVR2108-8P-S3 PoE.К своей системе купил 2 камеры Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO 8MP POE,Решил подключить через PoE порты,изпользовал китайскии кабель CABLE CAT6 UTP 305M BLACK/PFM920-6UN DAHUA .Первая камера длина кабеля 30 м. заработала сразу,а вот вторая метров 60 ,не запускается.Кабели проверил камеры тоже менял местами, все исправно.Я в этом не знаток первый раз с этими портами связался.Нужен совет.
adl
Re: Регистратор Dahua NVR2108-8P-S3 PoE порты
Сообщение adl » 03 сен 2026, 09:09
Оставил на ночь с утра смотрю -работает.Не понял но наверно надо было ждать пока синхронизируется.
Сообщение GenaSPB » 03 сен 2026, 10:34
adl писал(а): ↑
02 сен 2026, 19:06
все исправно
Либо обжал хреново, либо кабель битый.
adl
Сообщение adl » 04 сен 2026, 09:00
Попробовал отключить болше на связь не вышла.Видно точно кабель.Конекторы менял на сат6 .Может можно подрихтовать екстендером или репитером подскажите плз.
Сообщение GenaSPB » 04 сен 2026, 11:12
adl писал(а): ↑
04 сен 2026, 09:00
А до этого были Cat 5 и в них этот кабель залетал? Тогда кабель полная лажа. Cat6 кабель в коннектор cat5 пихать жопа полная. Пока запихаешь, быстрее доехать до магазина купить cat6.
adl
Сообщение adl » 05 сен 2026, 15:15
Коннекторы были дешевые китайские,поставил сат6,да похоже на кабель.Но разве может так быть что кабель левак обозначения красивые,кусочек под микроскоп посмотрел алюминия не видно,метал желтый,тестером 200 метровую бухту померял -16 ом показало.Но толщина -без проблем можно вставить в дешевыи конектор.И цена 305 метров стоило 124 €.Нормальная цена или нет?
Сообщение Norco-77 » 05 сен 2026, 19:49
adl писал(а): ↑
05 сен 2026, 15:15
Что за провод? Фото / описание / ссылка на него :Bravo:
adl
Сообщение adl » 07 сен 2026, 10:16
adl
Сообщение adl » 07 сен 2026, 10:17
Сообщение Norco-77 » 07 сен 2026, 11:52
adl писал(а): ↑
07 сен 2026, 10:17
https://imgur.com/a/ZhrKdAb
А схема обжима, сами придумали :unknown:
Нормально обожмите по правилам и протестируйте снова
adl
Сообщение adl » 07 сен 2026, 12:05
Тут первый с дешевым конектором,какое то время работал.Я незанимаюсь этим професионально,делаю для себя и практики нету,обясните плз.что не так, какие правила обжима или я провода не в те пины просунул?
Тут другой подскажите что тут не так.
https://imgur.com/a/PcIsO7r
Iskra
Сообщение Iskra » 08 сен 2026, 06:50
adl писал(а): ↑
07 сен 2026, 12:05
https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI/TIA-568
На Европейском континент принято обжимать по схеме T568B color.
Оба конца должны быть обжаты одинаково.
