Беспроводная уличная поворотной (PTZ) 4G-видеокамеры на солнечной батарее для работы в России
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 окт 2026, 13:17
Беспроводная уличная поворотной (PTZ) 4G-видеокамеры на солнечной батарее для работы в России.
Собственно вопрос посоветуйте такую камеру, а то камеры Hikvision не доступны по мобильному интернету.
Задача не сложная смотреть на поле с травой.
Re: Беспроводная уличная поворотной (PTZ) 4G-видеокамеры на солнечной батарее для работы в России
Сообщение Norco-77 » 12 окт 2026, 13:36
Камера, висящая в поле и получающая интернет с sim-карты, которые постоянно блокируются - это не выход, тем более сегмент дешманских камер 4G с солнечной батареей
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 окт 2026, 13:53
А какие варианты? Тянуть провод? wi-fi-мост?
Norco-77 писал(а): ↑
12 окт 2026, 13:36
Все камеры с такими параметрами дешманские, или есть нормальные варианты? Hikvision разве дешман?
Сообщение Norco-77 » 12 окт 2026, 14:24
NikolayHAOS писал(а): ↑
12 окт 2026, 13:53
Почему бы и нет? Возможность есть? Далеко ближайшая точка?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 окт 2026, 15:00
Местность хоть и равнина, но холмы присутствуют.
Расстояние 12-15 км, считай в лесу. Ни 220В ни чего либо вообще. Если ставить вышки wi-fi то метраж будет ого-го может метров 20-30, чтобы получить прямую видимость.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 окт 2026, 15:01
Думал может от Ростелекома камеры взять, но у него то тоже только wi-fi или lAN остались.
А 4G камер нет.
Сообщение S@rge » 12 окт 2026, 16:24
А надо обязательно все-в одном, отдельно PTZ-камера + 4G-роутер + солнечная панель + контроллер заряда + аккум + уличный шкафчик для всего этого не вариант?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 13 окт 2026, 07:16
Кстати, а ведь это вариант, насколько мне известно 4G модемы исправно работают.
Благодарю за подсказку.
Сообщение awadima » 13 окт 2026, 09:26
есть модемы со встроенным wifi, для камеры хватит
но с роутером можно намутить туннель до белого ip с прокидыванием порта, чтобы не зависеть от китайских облаков
надо именно следить или достаточно пару кадров в минуту/час/день ?
Сообщение Norco-77 » 13 окт 2026, 10:16
awadima писал(а): ↑
13 окт 2026, 09:26
Интересно, что там можно мутить, если интернет на объекте через симку, которая в большинстве времени будет в блокировке и в белых списках :fool:
