Защита от несанкционированного съема?
AlexGavr
Сообщение AlexGavr » 24 ноя 2011, 18:47
Здравствуйте,
госзакачик поставил условие оборудовать внешние(уличные) камеры защитой от несанкционированного съема. Прошу поделиться опытом по данному вопросу? варианты.... рассуждения...
Artymon
Сообщение Artymon » 24 ноя 2011, 20:45
Добрый вечер. Буду первым. Не совсем конкретизирован вопрос - что ж пофантазируем)) Во-первых, антивандальная камера - поиск выдаст массу предложений на любой вкус. Второе, камера в связке с регистратором являются единым целым - потеря питания, сигнала, самой камеры (сопротивление в бесконечность)- выдаст соответствующий сигнал реагирования - звуковой или посредством ДжэЭсЭм, ТиСиПи АйПи итд. Третье, правильный (по всем правилам) монтаж камер таким образом, чтобы они смотрели друг на друга. Это увеличит количество камер в 2 раза, но госы часто идут на это, учитывая, что данная конфигурация дает возможность практически 100 фиксировать процесс вандализма. Далее, этот "соус" я бы сдобрил ИК(СВЧ) датчиком, охватывающим зону расположения камеры или подходов к ней, и вывел бы на регистратор и на охранную контрольную панель, опять же с возможностью разнообразной реакции от подключения к милиции-МЧС-скорой помощи итд. Вроде бы и все. Правда специализированные гос заказчики любят расширять возможности, но это закрытая тема. И не надо забывать о возможности установки забора или подобных заграждений, что существенно снижает возможность вторжения..
Сообщение GenaSPB » 24 ноя 2011, 21:07
Был опыт установки камер в корпуса электрощитов. Но там кожуха были небольшие.
Сообщение ALEX_SE » 24 ноя 2011, 23:05
ЗАЩИТА от самого факта съема - это использование специальных винтов и большая высота установки, либо ограждение подступов к камере. Все.
Антивандал, детектор пропадания сигнала, СМК на кронштейн и т.п. - задачу не решат. Ибо Вы узнаете о факте съема но не защититесь от него.
AlexGavr
Сообщение AlexGavr » 25 ноя 2011, 20:28
а существуют какие то специальные винты? и где их можно найти? в Тех.задании написано - защита от несанкционированного съема, следовательно, как нам нравиться так и защитим :)... а камеры, которые оговорены в техзадании не антивандальные.
Ламар
Сообщение Ламар » 25 ноя 2011, 21:27
AlexGavr писал(а):а существуют какие то специальные винты? и где их можно найти? в Тех.задании написано - защита от несанкционированного съема, следовательно, как нам нравиться так и защитим :)... а камеры, которые оговорены в техзадании не антивандальные.
срывные или после затяжки дрель со сверлом в руки и высверливать шлицы
Artymon
Сообщение Artymon » 25 ноя 2011, 21:35
Если есть такая возможность - приведите цитату из ТЗ. Несанкционированный съем? Кража? Шел мужик, увидел камеру, захотел экспроприировать, экспроприировал,экспроприировал..не получилось. Взял лом - разбил оптику. Приведенный случай - из жизни. Каким образом должны вести себя системы безопасности, то бишь видеонаблюдения??? Обрисуйте алгоритм
