Изображение по витухе двоится
Sanches
Сообщение Sanches » 08 июн 2012, 13:40
Доброго времени суток всем коллегам!
Подскажите кто знает - возникла проблема при подключении цв. камер с разрешением 600 твл по витой паре с активными приемопередатчиками в пром здании. На один шлейф заведены 4 камеры. Картинка на первых двух немного двоится. Расстояние от регика до них примерно от 80 до 90 м. На третьей и четвертой камере (там расстояние больше) картинка не двоится. Джампер переставлять пробовал, настойку крутили. Меняется только яркость картинки. Фантомная картинка не исчезает. Может попробовать поставить видеотрансформатор? Хотя не думаю, что это помеха.
Заранее благодарен.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 08 июн 2012, 13:41
Может попробовать пассивные, расстояние маленькое.
Sanches
Сообщение Sanches » 08 июн 2012, 13:51
Да, надо посмотреть на складе у связистов, может есть. Завтра если время будет, еще попробую сопротивления туда воткнуть. Примерно на 1-1.5 кОм. Может это поможет?
Сообщение Рустам » 09 июн 2012, 06:52
Что за джампер? Нужно включить на каждом канале оконечное сопротивление 75Ом - это его джампер? Кабель от камеры до регистратора одним куском? Не должно быть ещё каких-то ответвлений или продолжений кабеля ...
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 09 июн 2012, 07:57
Что значит двоится? Это одно и то же изображение раздваивается или накладывается другое? Что за приемо-передатчики? У них нет ограничений по минимальной длине? Возможно стоит передатчик поставить пассивный, или если позволяет перевести активный в пассивный режим (если не ошибаюсь у отдельных моделей есть такая возможность)
Sanches
Сообщение Sanches » 09 июн 2012, 10:04
Рустам писал(а):Что за джампер? Нужно включить на каждом канале оконечное сопротивление 75Ом - это его джампер? Кабель от камеры до регистратора одним куском? Не должно быть ещё каких-то ответвлений или продолжений кабеля ...
джампер - перемычка на схеме для регулирования сигнала в зависимости от длины (по паспорту меньше 300 и больше 300 м). Кабель от камеры через небольшой хвост из комбинированного коаксиала через передатчик уходит витухой на приемник, там снова примерно 50 см коаксиала, потом вход в регистратор. ответвлений конечно нет , продолжений тоже.
Sanches
Сообщение Sanches » 09 июн 2012, 10:09
WolvVRN писал(а):Что значит двоится? Это одно и то же изображение раздваивается или накладывается другое? Что за приемо-передатчики? У них нет ограничений по минимальной длине? Возможно стоит передатчик поставить пассивный, или если позволяет перевести активный в пассивный режим (если не ошибаюсь у отдельных моделей есть такая возможность)
картинка просто раздваивается, появляется фантомное изображение со сдвигом в право. оно в отличие от основного - прозрасное. Вся картинка как будто чуть сдвинута всторону. В пассивный режим передатчики не переводятся, есть только регулировка перемычкой меньше и больше 300 м.
Strag
Сообщение Strag » 09 июн 2012, 21:39
А питание как организовали? Какой кабель и блоки питания?
reklamist
Сообщение reklamist » 11 июн 2012, 20:02
Strag писал(а):А питание как организовали? Какой кабель и блоки питания?
+1 к питанию. в первую очередь смотреть его. от каждой камеры к блоку питания или одна линия и ответвления? Должен быть на каждую камеру свой кабель, иначе оно и будет двоится, и довольно часто со сдвигом изображения.
Sanches
Сообщение Sanches » 13 июн 2012, 06:22
Питание - медный многожильный провод 2х0,75, марку не знаю. Пущена одна линия и ответвляется к каждой камере. Блок питания 5 А, стабилизированный.
Странно то, что картинка двоится только на 2-х ближайших к регистратору камерах.
Sanches
Сообщение Sanches » 15 июн 2012, 06:09
Спасибо за советы! Причину сами нашли. Просто к передатчику изза лени было подключено по 2 конца витухи. Так как при монтаже не знали, какой конец витухи уходит к регистратору, а какой свободный, то подключали оба.
Сообщение ALEX_SE » 15 июн 2012, 06:43
Так можно делать в принципе (только нет особого смысла для видеосигнала, чаще так делают на длинных 485), но паралелить нужно с обеих сторон и в паралель включать провода разных пар а не одной.
