Настройка камер.
Настройка камер.
Здравствуйте,установил на объекте вот такие камеры CN3-CH2-VFA16IR DNRP производство DIGIVI, подключены к видеорегистратору, а он подключен к плазменному телевизору PIONER на видеовход. Не получается настроить чёткость и резкость картинки на каждой камере,варифокал на двух камерах выставлен на максимум, но в 5 метрах черт лица невидно. Пытался настроить внутреннее меню камеры с помощью мобильного монитора, но это мало помогло, на плазме только контрастность картинки повышается,а чёткости картинки нет, есть размытый фон. Подскажите как решить эту проблему. Прикладываю фото. Спасибо.
Re: Настройка камер.
Проблема в том, что плазма по определению имеет низкую разрешающую способность и ее подключение к видеокамере - далеко не самый удачный вариант использования. Для начала попробуйте найти более старый телевизор с кинескопом - на нем и пытайтесь настраивать резкость.
У меня такие же картинки на жк телевизоре и на мониторе, а на кинескопном все очень хорошо.
А что Вы собственно хотели от камер стандартного разрешения D1?
Конечно можно поставить обычный монитор но так что бы различать лица во всем кадре не получится..
Попробуйте использовать настройки OSD меню, в моем случае небольшие улучшения были при использовании камер данного производителя.
Если разрешение камер D1, возможно телевизор просто растягивает картинку. Попробуйте изменить параметр "соотношение сторон" в настройках телевизора, может поможет.
Объясните мне,что такое "разрешение камер D1"?
704х576
Иными словами, учитывая что для распознавания лицо должно занимать примерно 15% высоты экрана - на первой картинке двигайте ближе человека к камере, или камеру к нему. Как - либо увеличением числа камер либо ставя камеру так, что бы на входе изображение лица было максимальным, а остальные камеры в обзорном режиме.
Ну или использовать камеры более высокого разрешения - HD или QXGA (2048 х 1536).
Еще вариант - использование ZOOM-камеры направленной на вход с детектором движения. При движении у входа кратковременно лицо берется в кадр а потом трансфокатор просто уезжает назад. У Самсунга, например, это называется SmartZoom.
