Мигает камера
Рус
Мигает камера
Сообщение Рус » 08 дек 2012, 12:54
Всем привет. Мигает камера(изображение то исчезает, то появляется), кабель-витая пара, подключение через одноканальный пассивный видео трансивер для DVR CCTV камер.
При подключении к камере напрямую переносного монитора камера показывает нормально, т.е. с напряжением все нормально.
Посоветуйте пожалуйста, в чем может быть причина.
Последний раз редактировалось Рус 08 дек 2012, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мигает камера
Сообщение ALEX_SE » 08 дек 2012, 15:10
что значит мигает?
Через какой усилитель?
Re: Мигает камера
Сообщение GenaSPB » 08 дек 2012, 18:34
Контакты проверяйте.
kostyanessi
Re: Мигает камера
Сообщение kostyanessi » 08 дек 2012, 22:07
а к чему подключена, к видеорегистратору или к плате? У меня такая проблема была, когда на плате видеозахвата канал "глючил". Попробуйте поменять каналы местами с заведомо рабочим, может быть, тоже самое и у Вас
Videon
Site Admin
Re: Мигает камера
Сообщение Videon » 09 дек 2012, 00:33
а расстояние какое?
Рус
Re: Мигает камера
Сообщение Рус » 09 дек 2012, 10:25
Videon писал(а):а расстояние какое?
около 100 м
Рус
Re: Мигает камера
Сообщение Рус » 09 дек 2012, 10:26
kostyanessi писал(а):а к чему подключена, к видеорегистратору или к плате? У меня такая проблема была, когда на плате видеозахвата канал "глючил". Попробуйте поменять каналы местами с заведомо рабочим, может быть, тоже самое и у Вас
к видеорегистратору...спасибо, попробую
