Видеонаблюдение. Помехи на изображении.
Glavnyuk
Сообщение Glavnyuk » 15 дек 2012, 08:16
Здравствуйте!
Я буду оригинален. Помехи на изображении с камер. :wink:
Дано:
Делаю для себя самостоятельно систему из 2-х камер.
Камеры: SpaceTechnology Vt-131 H WIR
ББП-20 Accordtec с аккумулятором
Кабель обычный телевизионный коаксиальный, сопротивление 75 Ом, метров 10.
Для питания ББП-20 обрезал обычный компьютерный кабель. Для питания от ББП до камеры ШВВП 2х0,75.
Просто тестирую, напрямую подключаю к телеку, DVR ещё с Китая не пришел.
Помехи возникают на изображении при включении ББП-20 в сеть. Если выключить из сети, и ББП-20 даёт питание от аккумулятора - всё просто прекрасно, чёткое изображение, только включим в сеть - помехи. :cry: Помехи (2 полосы) медленно движутся вниз обычно, но было один раз заметил ползли вверх.
В какую сторону копать? Я - чайник в видеонаблюдении и электрике. Паять, пользоваться китайским тестером - умею. :) Осциллографа нет, как им пользоваться - не знаю. :(
Помогите, люди добрые, некрасиво как-то с помехами!!! :cry:
Re: Видеонаблюдение. Помехи на изображении.
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2012, 14:07
Отключите земляной провод от БП.
Glavnyuk
Сообщение Glavnyuk » 15 дек 2012, 16:45
GenaSPB писал(а):Отключите земляной провод от БП.
К сожалению, не помогло.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 15 дек 2012, 16:58
тогда от телека землю отключите. вообще возьмите удлинитель без земель и воткните туда обе вилки.
Glavnyuk
Сообщение Glavnyuk » 15 дек 2012, 17:18
Videon писал(а):тогда от телека землю отключите. вообще возьмите удлинитель без земель и воткните туда обе вилки.
Бежал со всех ног опробовать :D , попробовал - то же самое... :cry:
Glavnyuk
Сообщение Glavnyuk » 15 дек 2012, 17:31
Ура!!! Ваши комментарии направили меня на путь истинный и я отключил от телека hdmi-кабель идущий от компа. Сработало! Вот только не могу понять почему, hdmi-кабель от IPTV-приставки ничего не меняет...
Спасибо в любом случае!
Сообщение ALEX_SE » 15 дек 2012, 17:40
Экран по нему шел. А в системнике на корпусе напряжение промышленной частоты за счет емкостного делителя на входе БП. Возможно в этом причина.
Сообщение ALEX_SE » 15 дек 2012, 17:51
Можно попробовать перевернуть вилку питания телевизора.
Glavnyuk
Сообщение Glavnyuk » 15 дек 2012, 17:56
ALEX_SE писал(а):Экран по нему шел. А в системнике на корпусе напряжение промышленной частоты за счет емкостного делителя на входе БП. Возможно в этом причина.
А что значит "экран по нему шёл"? Объясните, плиз, чайнику. Это не страшно, что на корпусе компа есть напряжение? Кстати, да, когда подключаешь к компу hdmi и задеваешь корпус, то бьёт током...
ALEX_SE писал(а):Можно попробовать перевернуть вилку питания телевизора.
Попробовал, не влияет.
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2012, 21:31
поиск на форуме по словам "земляная петля" даст ответ.
Системник должен быть обязательно заземлен.
Glavnyuk
Сообщение Glavnyuk » 16 дек 2012, 09:36
Спасибо, буду вникать.
