Не работает удаленный просмотр с двумя мониторами!!!
Здравствуйте. Ситуация следующая: купил регистратор ST DVR-1604, установил камеры, настроил удаленный просмотр через ПК, все работало прекрасно, затем заказчик попросил установить на его ПК второй монитор, чтоб изображение с камер было на отдельном мониторе. Монитор купил, установил, но после этого перестало показывать видео. При этом к регистратору ПК подключается так же без проблем, но вместо изображения - черные квадраты, как только убираешь галочку "Расширить рабочий стол на этот монитор" из свойств экрана - видео вновь начинает показывать. Не могу понять в чем дело, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?
Re: Не работает удаленный просмотр с двумя мониторами!!!
А зачем расширять? Используйтенезависимые мониторы.
Вы имеете ввиду "Независимая настройка" в панели управления NVidia? К сожалению так тоже не работает.
Не растянуть рабочий стол, а два отдельных монитора - №1 и №2.
Что-то я не погял
Может расскажете как сделать два отдельных монитора, зарание благодарен
Ну такое меню должно же быть?
Ну да, оно есть, это как раз "Расширить рабочий стол на этот монитор". Когда выбираешь этот параметр, камеры показывать перестают
ЗАЧЕМ его выбирать?
А что нужно сделать???
Ну.. я же.. показал, что с ним делать.
Ваше ПО скорее всего не поддерживает мультимониторность.
- Site Admin
есть вариант поставить еще одну видяху. но там тоже придется расширять рабочий стол. вообще очень странно. попробуйте дрова видяхи обновить. у нас в такой конфигурации несколько рабочих мест охранников работает. Но регистраторы другие.
