Не работает удаленный просмотр с двумя мониторами!!!
vinsen
Сообщение vinsen » 18 дек 2012, 02:45
Здравствуйте. Ситуация следующая: купил регистратор ST DVR-1604, установил камеры, настроил удаленный просмотр через ПК, все работало прекрасно, затем заказчик попросил установить на его ПК второй монитор, чтоб изображение с камер было на отдельном мониторе. Монитор купил, установил, но после этого перестало показывать видео. При этом к регистратору ПК подключается так же без проблем, но вместо изображения - черные квадраты, как только убираешь галочку "Расширить рабочий стол на этот монитор" из свойств экрана - видео вновь начинает показывать. Не могу понять в чем дело, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?
Re: Не работает удаленный просмотр с двумя мониторами!!!
Сообщение ALEX_SE » 18 дек 2012, 06:41
А зачем расширять? Используйтенезависимые мониторы.
vinsen
Сообщение vinsen » 18 дек 2012, 12:42
Вы имеете ввиду "Независимая настройка" в панели управления NVidia? К сожалению так тоже не работает.
Olestas
Сообщение Olestas » 18 дек 2012, 13:52
Не растянуть рабочий стол, а два отдельных монитора - №1 и №2.
vinsen
Сообщение vinsen » 18 дек 2012, 14:42
Что-то я не погял :) Может расскажете как сделать два отдельных монитора, зарание благодарен :)
Olestas
Сообщение Olestas » 18 дек 2012, 15:55
Ну такое меню должно же быть?
vinsen
Сообщение vinsen » 19 дек 2012, 00:22
Ну да, оно есть, это как раз "Расширить рабочий стол на этот монитор". Когда выбираешь этот параметр, камеры показывать перестают :(
Сообщение ALEX_SE » 19 дек 2012, 06:50
ЗАЧЕМ его выбирать?
vinsen
Сообщение vinsen » 19 дек 2012, 07:29
А что нужно сделать??? :)
Olestas
Сообщение Olestas » 19 дек 2012, 10:59
Ну.. я же.. показал, что с ним делать.
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2012, 22:17
Ваше ПО скорее всего не поддерживает мультимониторность.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 дек 2012, 22:36
есть вариант поставить еще одну видяху. но там тоже придется расширять рабочий стол. вообще очень странно. попробуйте дрова видяхи обновить. у нас в такой конфигурации несколько рабочих мест охранников работает. Но регистраторы другие.
