Не работает удаленный просмотр с двумя мониторами!!!
Videon
Site Admin
Re: Не работает удаленный просмотр с двумя мониторами!!!
Сообщение Videon » 19 дек 2012, 22:38
GenaSPB писал(а):Ваше ПО скорее всего не поддерживает мультимониторность.
это вроде как и не фича ПО. просто перетаскиваешь приложение на нужный экран. и все работает.
vinsen, а на основном мониторе (в двухмониторной конфигурации) показывает?
Сообщение Рустам » 20 дек 2012, 05:35
У некоторых регистраторов такой порядок - запускаешь две копии программы просмотра и одна выводится на один монитор, вторая (настроить в винде) на второй. Одна эта программа на несколько мониторов при этом показывать не способна.
vinsen
Сообщение vinsen » 20 дек 2012, 06:35
Videon писал(а):есть вариант поставить еще одну видяху. но там тоже придется расширять рабочий стол. вообще очень странно. попробуйте дрова видяхи обновить. у нас в такой конфигурации несколько рабочих мест охранников работает. Но регистраторы другие.
Videon, Пробовал на трех различных ПК, причем один вновь купленный со свежими драйверами, везде одно и то же - включаешь второй монитор, изображение с камер пропадает. Причем сама программа не выдает ошибок, разрешает включить любую камеру для просмотра, даже показывает файлы архива, но при этом изображения нет, просто черный экран.
Videon писал(а): vinsen, а на основном мониторе (в двухмониторной конфигурации) показывает?
Нет не показывает, даже при выключенном втором мониторе...
Рустам писал(а):У некоторых регистраторов такой порядок - запускаешь две копии программы просмотра и одна выводится на один монитор, вторая (настроить в винде) на второй. Одна эта программа на несколько мониторов при этом показывать не способна.
Рустам, интересно, попробую, напишу что получилось :)
Сообщение GenaSPB » 20 дек 2012, 09:48
Videon писал(а): это вроде как и не фича ПО. просто перетаскиваешь приложение на нужный экран. и все работает.
В случае с ПО для видео не всегда такой фокус прокатывает.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 дек 2012, 14:14
На крайняк открыть в ослике :)
vinsen
Сообщение vinsen » 21 дек 2012, 02:37
Videon писал(а):На крайняк открыть в ослике
Videon, ослик это IE что ли?
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2012, 08:14
Он самый.
vinsen
Сообщение vinsen » 21 дек 2012, 12:27
К сожалению через него тоже не показывает :(
vinsen
Сообщение vinsen » 24 дек 2012, 06:55
Вообщем скачал программу АСТЕР для одновременной работы двух пользователей, теперь второй монитор у меня запускается под другим пользователем и видео работает нормально.
