Программа удаленного доступа Netview (nnv.exe)
Videon
Site Admin
Re: Программа удаленного доступа Netview (nnv.exe)
Сообщение Videon » 10 янв 2013, 15:41
воткнуть винт в комп (если IDE есть), не делать с ним ничего, что предложит винда (если предложит), запустить C:\WINDOWS\system32\diskmgmt.msc там написано будет.
Но это все равно не даст ничего, кроме удовлетворения любопытства :)
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2013, 21:38
Сливать такие большие архивы да еще одним файлом изначально не правильно. Рег может тупо не осилить такую задачу. Кроме того это долго и не нужно. Более ни чего по вашей проблеме не могу подсказать. На будущее пусть полицейские называют конкретнее время за которое им нужна запись, один фиг ни кто не будет смотреть эти сутки архива. Если время не могут сразу определить и есть угроза того что запись затрется, проще винты на реге сменить. Лишними они не будут, потому что рано или поздно винчи сдыхают в регах.
Хотя сам ни так давно переписывал архив с двух камер за двое суток. При чем там реги древние были, с них запись можно перенести только подключив вместо монитора другое записывающее устройство. Но там очень важное кино должно было быть. Самому смотреть это кино в 96 часов было ну очень лень.
AndrewSam
Сообщение AndrewSam » 11 янв 2013, 08:28
Спасибо большое за все ответы.
Главный вопрос для меня (для шефа) по-прежнему почему в получившемся файле время записи получается не с начала. Если при создании такого файла более ранняя информация затирается в пользу более новой, то можно это где-то официально подтвердить?
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2013, 08:55
Если хотите официально, то отправьте запрос производителю. В паспортах и инструкциях далеко не всю информацию указывают.
AndrewSam
Сообщение AndrewSam » 11 янв 2013, 09:28
Изготовитель регистратора Filtech Corporation. Поискал в инете - подразделение этой корпорации по видеонаблюдению выделилась в отдельную структуру - Microdigital. Позвонил в их техподдержку, они сказали кури бамбук, мы поддерживаем только свою марку.
tracker_fox
Сообщение tracker_fox » 20 июл 2016, 11:05
Добрый день всем!
Обыскал весь инет и писал нескольким конторам, не могу найти ту самую Netview или NVV.exe, которая смогла бы открыть бэкап видео в формате *.UPG. Большая просьба поделиться софтом. Оригинальный диск утерян((, а когда понадобилось срочно просмотреть запись, ребята столкнулись с тем, что ничем невозможно открыть этот формат. Заранее, большое спасибо. Очень жду ответа!
sergvl
Сообщение sergvl » 20 июл 2016, 11:53
https://cloud.mail.ru/public/CYKq/LvBfMBQuV" onclick="window.open(this.href);return false;
Netviewer_ENU_V2.1.584.0 попробуй подойдёт?
tracker_fox
Сообщение tracker_fox » 20 июл 2016, 12:33
Поставил, результат следующий:
Программа Playback открывает только *.264, *.nvr (переименование .upg файла не дает результата).
Программа AviGenerator конвертирует файлы *.264 в .avi (при указании в качестве источника .upg через секунду после начала конвертации вылетает с ошибкой Windows appcrash).
Программа NetViewer требует логин и пасс для подключения к хранилищу по сети. Доступа к хранилищу по сети у меня нет. Есть только файл в формате *.UPG
sergvl
Сообщение sergvl » 20 июл 2016, 13:17
как обзывается регистратор?
tracker_fox
Сообщение tracker_fox » 20 июл 2016, 14:09
Никак, но вот точно такая инструкция прилагается к нему:
http://allegro.tayama.pl/aukcje/produkt ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
С этими поляками уже говорил, у них не сохранился софт.
Кстати, в мануале упоминается версия netview v1.0013 как пример названия файла для установки. Но опять же вопрос, если он просит логин при входе, как с помощью него открыть файл, если доступа по сети нет, но есть сам файл?
sergvl
Сообщение sergvl » 20 июл 2016, 15:13
К сожалению такой программы не встречал.
sergvl
Сообщение sergvl » 20 июл 2016, 15:17
попробуй поменять расширение файла upg в mpg.
