Видеорегестратор Falcon Eye FE-004H помогите разблокировать
Подскажите пожалуйста как разблокировать Видеорегистратор FE-004H.А то я ввел свой логин и пороль и забыл их .я написал им в тех.поддержку.А они мне ответили .Отправляйте регистратор к нам в сервис центр. Г.Москва Тюменский проезд д.5. Я сам живу в Лен.области.помогите пожалуйста.
Re: Видеорегестратор Falcon Eye FE-004H помогите разблокиро
Та же проблема с Falcon Eye FE-004H. Причем я ТОЧНО УВЕРЕН, что никаких паролей не ставил. первый раз он меня пустил в меню без пароля, второй раз потребовал пароль, в инструкции написаны логин admin пароль 00000000 - вошёл. В третий раз хотел войти под теми же логином и паролем, но они не подошли! Я не менял пароль, даже не заходил в пункт настройки пароля. Я никогда на ставлю пароли, у меня даже дома WiFi не запаролен. Я уверен, что это глюк ПО.
Пробовал снимать батарейку - не помогло. Это блин идиотизм какой - то, всегда должен быть резервный способ сброса пароля!
Снятие батарейки не поможет, поскольку сама ОС и, соответственно, параметры настройки записаны в энергонезависимой памяти. Если совсем невмоготу, то поищите в Интернете способы сброса BIOS / CMOS через поочерёдное закорачивание / заземление ножек микросхемы (обязательно при вынутой батарейки), НО учтите, что можете и испортить видеорегистратор.
palych70, спасибо за совет. Уже было собрался так сделать, но связался с техподдержкой. Выяснилось, что логин и пароль я действительно не менял, т.к. через LAN под ними прекрасно заходит. Также пробовал создавать новых пользователей, ситуация та же - через Lan логинится, напрямую - нет. Хорошо хоть, для прошивки не нужно логиниться (прошивку на флеху и регистратор в ребут, дальше установка сама стартует.) Посмотрим, что это даст.
Прошил, помогло - пароль сброшен!
а главное, чтобы прошиться не нужен никакой пароль.
Саму прошивку брал тут: Прошивки FE-004/8/216H NEW
Она же на депозите: Прошивка Falcon Eye FE-004H (v3.3.789)
А пароли всё таки надо ставить... То что ВиФи не запаролен - есть очень плохо.
aleks012003
народ а где посмотреть версию прошивки?
musicman89
Здравствуйте.
У меня на регистраторе была установлена версия ПО 3.0.1 обновил до версии 3.3.789 (которая предоставлена выше) и после этого исчез видео сигнал(((
Вопрос это дело в прошивке или настройках регистратора и возможно ли теперь залить более старую версию прошивки???
Есть-ли у кого стабильная версия ПО был бы очень признателен
Настройки отображения и формат входного сигнала ковыряйте.
musicman89
а можно по подробнее..... какие настройки должны быть указаны и т.д. Пробовал разные варианты ни один не помогает
Стандарт входного сигнала скорее всего Вам нужен Pal, а в обще понятия не имею какой кетай Вы еще могли поставить под названием камеры. Что там еще у него крутить понятия не имею, я такие только на картинках видел и здесь про проблемы с ними начитался.
musicman89
может у кого есть прошивка позднее версии 3.3.789 скиньте очень нужно
