Микрофон через приемопередатчики
ДД. На досуге возник вопрос: пробовал ли кто нибудь цеплять микрофон через пр-передатчики на расстояние свыше 50м? 20-30 м работает нормально, подключал проблем нет. Интересно, работает ли на более дальние расстояния, например 100, 200 м? под рукой одни обрезки, поэтому протестировать не могу.
Re: Микрофон через приемопередатчики
80 проверял - работает. Мик-8. Только без передатчиков - прямо по микрофонному кабелю тонкому.
это немного не то, к примеру камера метров 150 от рега + туда же микрофон нужно смонтировать. для него отдельный кабель кидать, ли же можно вытащить пару жил и подключить через приемопередатчики (без них я думаю звук не очень будет
в принципе проблем не вижу - поднимайте до нескольких вольт и гоните в аналоге. Только с пассивными передатчиками это не прокатит а вот с активными должно работать. Такие устройства чисто на звук по UTP до 300 метров видел не раз в каталогах.
Сегодня подойдет кабель, попробую на разные расстояния подцепить
Паспортные данные:
МКУ-2П Максимальное расстояние передачи сигнала по проводу диаметром 0,5 мм - 1000 м
Шорох 8 - Максимальная длина линии до 300 м
Прошу прощения, что с большим опозданием, но все же:
Кабель NETLAN EC-UU004-5E-PE-BK уличный, медный, неэкранированный
50 м - оба микрофона что с пр-перед (пасивными), что без них - разницу не заметил
150 м - оба работаю, но без передатчиков качество звука заметнее хуже
305 м - опять же оба работаю, без передатчиков звук оставляет желать лучшего, с ними же покачественнее... но тоже не далеко ушел
приемо-передатчики PV-Link PV-207, хотел попробовать с активными, но как это обычно бывает, разлетелись в последний момент
Xsite
Вообще-то это приёмо-передатчики для видеосигнала, а не аудиосигнала ...
я в курсе. с приемопередатчиками для аудиосигнала это должно работать, для этого они и существуют. не всегда под рукой такие передатчики. меня интересовало с передатчиками видеосигнала будет работать система или нет
У аудио передатчиков, выходной импенданс 50-ом если я не ошибаюсь, а у видео 75. Хотите погадать на кофейной гуще?
Теоретически работать будет, но на довольно маленьких расстояниях.
Так он уже попробовал
