форумчане помогите советом!
валерий1
Сообщение валерий1 » 13 апр 2013, 11:16
в конце 2012 года была реализована система видеонаб-я. на складе установлены шесть камер №1,2 smartec stc-3620, №6 - rvi купольная,остальные - не помню. здание склада обшито сендвичем (профлист с пенопластом). камеры №2,3,5 и 6 отлично работают, а вот с камерами №1 и 4 в настоящее время начались проблемы. установлены они на сендвиче фасада. изображение сильно искажено, размыто, появляются бегающие гориз-е полосы или вообще картинки пропадают. внутри склада магистрали выполнены из проводов РК и ШВВП2х0,75. камеры 1 и 2 питаются от БП-5А (импульсник Акордовский), камеры 3,4,5 - от двух БП-5А (запараллеленых между собой), купольная - от своего БП-24В. от бытовки склада и до поста охраны проложена магистраль - "витая пара" 230м с приемо-передатчиками пассивными. замена камер на другие не помогает, крепление через диэлектрики - тоже результата не дает. сами камеры пощипывают током. есть напряжение "бегающие" между питанием и землей, то постоянное напряжение то переменное! целостность магистралей и их изоляцию от конструкции - гарантирую! на форуме прочел о наводках, блуждающих токах и прочих неприятностях, но почему то странно, что это отражается на работе только двух камер, установленных на фасаде, почему другие работают?! дорогие форумчане - помогите конструктивными советами! неужели необходимо перекладывать магистрали по другому, или вести "землю" к регистратору? возможно решить эту проблему как то технически (с помощью каких то приборов)? хочу услышать ваше мнение! как обойтись "малой кровью". спасибо
Re: форумчане помогите советом!
Сообщение ALEX_SE » 13 апр 2013, 15:19
Попробуйте изолировать видеосигнал между камерой и регистратором.
Сообщение GenaSPB » 13 апр 2013, 15:59
Изолируйте камеры от сэндвича.
Сообщение ALEX_SE » 13 апр 2013, 17:02
Я так понял изоляция от сэндвича уже сделана.
валерий1
Сообщение валерий1 » 14 апр 2013, 14:55
ALEX_SE писал(а):Попробуйте изолировать видеосигнал между камерой и регистратором.
как это возможно сделать? ведь тогда и картинки не будет? или я ошибаюсь?
валерий1
Сообщение валерий1 » 14 апр 2013, 14:57
GenaSPB писал(а):Изолируйте камеры от сэндвича.
изображение "пляшет" даже тогда, когда камера снята с кронштейна (держишь ее в руках, не сопрекосаясь с конструкцией и сендвичем)!
SergeyA
Сообщение SergeyA » 14 апр 2013, 19:45
Подключите телевизор к РК в бытовке склада, узнайте в каком куске линии глюк.
Xsite
Сообщение Xsite » 15 апр 2013, 07:48
был случай с полосанием камеры, помогло замена одного из приемо-передатчиков на этой камере
Сообщение Рустам » 15 апр 2013, 08:24
А блоки питания и регистратор на одной фазе питания подключены?
Ну и в любом случае включение в разрыв кабеля глючащих камер "изолирующего видеотрансформатора" должно помочь.
валерий1
Сообщение валерий1 » 15 апр 2013, 14:22
SergeyA писал(а):Подключите телевизор к РК в бытовке склада, узнайте в каком куске линии глюк.
проверяли! глюк образуется от места установки камер до бытовки! приемо-передатчики все Ок!
валерий1
Сообщение валерий1 » 15 апр 2013, 14:24
Рустам писал(а):А блоки питания и регистратор на одной фазе питания подключены?
как узнать - одна там фаза их питает или нет???
SergeyA
Сообщение SergeyA » 15 апр 2013, 14:34
Обе на фасаде и обе на улице :?: Может у вас на улице чертовщина какая-то. Может отверстие через сендвич как-то не так оформлено и там кабель задрали.
