Кабель UTP 5e
dimyse
Re: Кабель UTP 5e
Сообщение dimyse » 19 май 2013, 19:49
Провод нужно подбирать из расчета сколько метров от принимающего устройства (видеорегистратора) до самой камеры я ни когда не использую RG-11, он магистральный и слишком дорогой если мы говорим про действительно медный кабель, а стальные кабели раньше использовал теперь не использую, только медь. Есть такой провод называется ТПП так по нему можно до 600 :shock: камер подключить !
По поводу симметрийных (UTP) кабелей скажу так можно использовать и их главное что бы они были медные!! а то потом можете получить искажение или помехи и бороться с ним очень сложно. Еще один нюанс выбирать кабели нужно что бы шаг скрутки был одинаковый у все кабелей которые вы используете.
Можно еще использовать вот такой кабель и использовать столько пар сколько вам нужно
По поводу передатчиков можно использовать наверное любые в паре с грозозащитой, но мне нравиться SC&T ну или олевс тоже ни чего, и еще передатчики нужно подбирать исходя из расстояния, лучше не использовать активные передатчики которые рассчитанные на 1800 метров на расстоянии скажем в 300 или 500 метров. Ах да и чуть не забыл, при использовании такой аппаратуры нужно хотя бы заземлить видеорегистратор.
Re: Кабель UTP 5e
Сообщение ALEX_SE » 19 май 2013, 20:10
Во-первых ТПП это не провод а кабель. Во-вторых если уж даете ссылки то давайте на ресурс заслуживающий доверия (в данном случае ТУ на кабель) а не на вики. В-третьих опишите задачу когда нужно применять 600-парный кабель для видеонаблюдения. Я Вам открою секрет - 1200 камер то же можно подключить...
Ну и кроме того ТПП ничуть не менее симметриЧный чем UTP.
Ссылка на кроссировку порадовала... Вы её назначение хоть знаете?
dimyse
Re: Кабель UTP 5e
Сообщение dimyse » 19 май 2013, 21:59
ну по поводу кабель, провод не суть важного мог и описаться, да и некоторые кабели можно по сути назвать проводом и на оборот. Про 600 парный кабель ("Матвей" - "Все таки 8 пар в одной скрутке, это можно сразу 4 камеры подключить!") эта была просто шутка с намеком что есть кабель который может использоваться для подключения сразу 10 камер, это очень актуально для периметральной охраны.
http://www.olevs.ru/sistemy_bezopasnost ... cha_video/ "Так как в дешевых симметричных линиях используются провода и кабели, не предназначенные для передачи видеосигнала, то требуется коррекция их частотной характеристики в полосе видеосигнала (3 Гц - 6 МГц). Чаще всего используются кабели типа ТПП и провода ТРП, П-274 (полевка)"
По кроссу, объясните мне в таком случаи какая же разница между ним и обычным utp, в среде передачи видео по симметричным линиям? Спасибо.
Re: Кабель UTP 5e
Сообщение ALEX_SE » 20 май 2013, 07:07
Разницы никакой за исключением того что он по-первых внутренний, во-вторых не имеет дополнительной защиты от механических повреждений.
