Подскажите с объективом
ruzanov
Сообщение ruzanov » 11 июл 2013, 16:43
Уважаемые профессионалы безопасности! Очень нужен Ваш совет.
В ночной клуб нужно поставить камеры. 2 в зону гардероба, 1 в тамбур.
Подойдут ли камеры с фиксированным объективом?
Например эти:
HIKVISION DS-2CD7153-E - в тамбур
HIKVISION DS-2CD752MF-FB - в зону гардероба
Re: Подскажите с объективом
Сообщение Sergiodemaster » 11 июл 2013, 18:04
а чего ж не пойти то? угол охвата при фокусе 3,6 мм примерно 70 градусов
Только освещение нужно будет хотя бы среднее
ruzanov
Сообщение ruzanov » 11 июл 2013, 19:08
Sergiodemaster писал(а):а чего ж не пойти то? угол охвата при фокусе 3,6 мм примерно 70 градусов
среднее освещение это какое?
объясните пожалуйста на сколько различается картинка по качеству у камер с настраиваемой диафрагмой (ручной или авто) и камер с ненастраиваемой диафрагмой.
Сообщение ALEX_SE » 11 июл 2013, 19:43
Среднее это не менее люкса в самой менее освещенной точке.
752 разве не снята с производства? Что про неё говорить...
Разница в цене.. Особенно авто.
ruzanov
Сообщение ruzanov » 12 июл 2013, 08:30
752 снята с производства, но у поставщика есть в наличии.
разница в цене - это понятно. спрошу по другому: есть ли смысл переплачивать за настраиваемый объектив в моем случае?
Сообщение GenaSPB » 12 июл 2013, 08:49
Смотря какое будет расстояние от места установки камеры и того что хотите видеть. И как было сказано выше от уровня освещения.
Сообщение ALEX_SE » 12 июл 2013, 08:55
Вы путаете объектив с настраиваемым фокусом и объектив с настраиваемой диафрагмой. Подозреваю что вопрос про первое - такая вещь удобна когда заранее неизвестно фокусное расстояние, оно может меняться в процессе эксплуатации или когда фиксированных объективов для интересующей камеры с нужным фокусом просто нет.
Про диафрагму - если на улицу (я так понимаю не Ваш случай) то только автодиафрагма. Если в помещение где уровень освещения в моменты когда необходим просмотр не меняется и нет солнечной засветки - то можно и с ручной регулировкой диафрагмы.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 июл 2013, 08:56
ruzanov писал(а): HIKVISION DS-2CD7153-E - в тамбур
не подойдет она в ночной клуб. уж очень много света надо. тестил дома при комфортном неярком свете - шумит сильно. поставил 1/12 - стало лучше, но картинка смазывается :)
