Тест utp и bnc
Joker
Тест utp и bnc
Сообщение Joker » 13 авг 2013, 13:38
Форумчане подскажите можно ли таким тестером протестировать utp из шкафа если на другом конце подключена ip камера, или он тестирует только с приемником на другом конце?
http://www.ulmart.ru/goods/164725 вот ссылка на тестер.
Заранее большое спасибо.
Re: Тест utp и bnc
Сообщение ALEX_SE » 13 авг 2013, 13:42
нельзя
Joker
Re: Тест utp и bnc
Сообщение Joker » 13 авг 2013, 13:44
Тестирует только пустой кабель? ну в смысле с приемником на конце? Есть вообще в природе тестеры которые это могут?
Re: Тест utp и bnc
Сообщение ALEX_SE » 13 авг 2013, 13:52
смотря на что тестировать. Если целостность ну теоритически измеритель неоднородностей сможет это сделать.
Joker
Re: Тест utp и bnc
Сообщение Joker » 14 авг 2013, 10:02
Да нужен тест на обрыв. Перестала работать ip в шкафу посмотрели линка с камерой нет, камеры доступны только с подъемника. Хотел снизу понять в чем проблема, линия или оборудование.
Re: Тест utp и bnc
Сообщение Рустам » 14 авг 2013, 10:37
Если отключить питание с камеры и с другого конца мерить сопротивление каждой жилы относительно других на мегаомах, то наверно у целых жил будет невысокое (менее 1МОм) сопротивление относительно некоторых (1-2, 3-6), а у оборванных - высокое (более 1МОм) относительно всех других.
Re: Тест utp и bnc
Сообщение ALEX_SE » 14 авг 2013, 10:37
Потребляемый ток можно глянуть что бы понять под питанием ли камера. Проверить не выгорел ли порт на девайсе в самом шкафу. Похоже придется-таки лезть к камере. Даже если проверить кабель от этого легче-то не станет :)
p.s. на такие случаи, когда кабель длинный и трасса плохо просматривается - на свободные пары можно ставить резисторы.
rss53
Re: Тест utp и bnc
Сообщение rss53 » 14 авг 2013, 10:44
купил такой!
http://www.ulmart.ru/goods/220670
показывает обжимку на концах и обрывы по середине без указания места.
так же мерит длину лана.
приемник на конце необходим!
Рустам правильно изложил мысль! 1-2 и 3-6 должны звониться через трансформаторы.
Joker
Re: Тест utp и bnc
Сообщение Joker » 14 авг 2013, 10:46
включали в другой порт линка нет, либо камера накрылась, либо линию порвали, второе более реально пока, так как велись работы.
Да лезть придется, там уже точно будет понятно в чем проблема.
Может быть что не хватает мощности коммутатора для запуска камеры? (хотя в этом сам сомневаюсь)
А что дают резисторы на паре?
Re: Тест utp и bnc
Сообщение Sergiodemaster » 14 авг 2013, 10:51
По стандарту (если без РОЕ) для сотки надо 2 пары -обычно оранжевая и зеленая. Синяя и коричневая свободны. На них со стороны камеры можно повесить резисторы - между пар. Для проверки целостности кабеля достаточно со стороны коммутатора ткнуть тестером и замерить сопротивление.
Joker
Re: Тест utp и bnc
Сообщение Joker » 14 авг 2013, 11:09
камера по poe запитана.
Спасибо с резисторами понял, да вещь полезная особенно когда проблемно добраться до камеры.
