Несколько автономных камер в лесу
Re: Несколько автономных камер в лесу
ИМХО хрень китайская. Если метров на 100 в чистом поле будет работать то хорошо.
Обрисуйте точнее задачу, вам нужно он-лайн наблюдать или позже разбор полетов провести?
если нет проблем с питанием то может использовать недорогие сетевые камеры + недорогие ТД? Другое дело что нужна прямая видимость...
Marxitektor
Именно онлайн.GenaSPB писал(а):ИМХО хрень китайская. Если метров на 100 в чистом поле будет работать то хорошо.
поэтому выносную антенну к ТД и на макушку дереваALEX_SE писал(а):если нет проблем с питанием то может использовать недорогие сетевые камеры + недорогие ТД? Другое дело что нужна прямая видимость...
или 2. На камеру и на соседнюю ТД. Таким образом объединяем и посты и камеры.
Неа, лучше использовать всенаправленную антенну, а точку в режим Point to multipoint. Дерево может неслабо качаться
На 3 км? В лесу?
Ну если удасться обе стороны поднять заметно выше над деревьями то да.
а так проще кинуть полевик и заюзать hdsl.
hdsl вроде до двух км работает. да и у dslsm'а стоимость неплохая была.
короче, ТС нужно рекогносцировку на местности делать
от 2км
А многопортовый DSLAM не нужен, оно клиент-серверную умеет.
Marxitektor
Мужики, вы для меня как на китайском...
Дайте конкретный набор, что куда и как, но так что бы была вероятность, что сработает
дальше уже готовы делать отчёты и думать, что где нужно исправить и подкорректировать...
А тут не бывает готовых решений, кроме подобных
Вариант с полевкой и ХDSL модемами наверное самый демократичный по цене и надежности. Тем более полевки у вас должно быть завались. По ней же если что можно пустить напругу, только не 220. Тут надо отдельно изобретать с питанием. Есть один недостаток, если будет ходить техника, порвет к чертям эту полевку.
но цена введет в депрессию.ALEX_SE писал(а):http://www.radiobarier.ru/catalog/radiobarer/
Ну или проверять правдивость заявлений что ЛокСтейшн на 900MHz работают без прямой видимости...
тут еще какой вопрос - меж постами наблюдения есть связь?
