Здравствуйте! Я искал на этом форуме информацию, нашел одну тему, но приложенные в ней файлы были удалены.
Идея построить бюджетную систему видеонаблюдения на даче состоящую из 2-3 камер, которая пишет данные в архив, а при необходимости по интернету можно посмотреть видео из архива или on-line трансляцию.
Есть идея 2камеры+ маршрутизатор с поддержкой 3G + антенна для усиления 3G сигнала + жесткий диск к роутеру.
Систему хочется собрать бюджетную. Подскажите, пожалуйста, какие камеры для этого лучше и какой роутер больше подойдет? Или может лучше какая-то иная схема?
2 камеры роутер и 3G
Re: 2 камеры роутер и 3G
Максимум что можно от такой схемы добиться, это скидывание видео по ftp на диск. Коряво и не удобно. Нужен простой комп на который поставить ПО для записи и просмотра архива. Или, что для дачи более подходит собрать на аналоговых камерах и подключить их к ДВРу с работой по сети. 3G антенну ставил как-то, ИМХО фейк.
