Аналог. камеры не работают с Vesta VHVR-6116
Dropps
Сообщение Dropps » 18 сен 2013, 10:21
Имеется гибридный видеорегистратор Vesta VHVR-6116, к нему подключено около 10 аналоговых камер (разных моделей). При этом 2 камеры показывают либо черный или серый фон или иногда сильно засвеченную картинку. При подключении этих камер напрямую к монитору видеонаблюдения они показывают нормальную картинку! Перепробовал различные настройки регистратора, результата нет!
Re: Аналог. камеры не работают с Vesta VHVR-6116
Сообщение Рустам » 18 сен 2013, 10:28
Пробовать менять входы, которым подключены эти камеры. Смотреть - проблема кочует вслед за камерой или привязана к конкретным входам регистратора.
Dropps
Сообщение Dropps » 18 сен 2013, 10:31
Рустам писал(а):Пробовать менять входы, которым подключены эти камеры. Смотреть - проблема кочует вслед за камерой или привязана к конкретным входам регистратора.
Входа менял, результат один и тот же! Все входа рабочие и с другими камерами показывают нормально! Монитор у нас типо такого
Если в него напрямую втыкать, то все работает :?
Сообщение Рустам » 18 сен 2013, 10:47
Dropps писал(а):Входа менял, результат один и тот же!
Какой из двух, однако?
Dropps
Сообщение Dropps » 18 сен 2013, 10:50
через регистратор эти две камеры не показывают, вне зависимости от выбранного канала! Регистратор новый (только купили)
Сообщение Рустам » 18 сен 2013, 11:15
Стало быть дело в камерах. Они дают слабый видеосигнал не соответсвующий стандарту PAL (например размахом 0,5В вместо 1,0В) и регистратор не может его "подхватить", а монитор хороший попался и прекрасно справляется даже со слабыми видеосигналами. Можно проверить осциллографом амплитуду на выходе этих камер при его наличии и умении им пользоваться.
Olestas
Сообщение Olestas » 18 сен 2013, 11:35
Может питание этих камер какое то не такое?
